Discussion fermée
Vieux 05/05/2016, 08h45   #16
fedge
Avatar de fedge
C'est les capteurs et les cibles qui ne correspondent pas, ce ne sont pas les mêmes pour un calculo moteur EDC16C3 ou EDC16C34.
C' est sur qu' il vaut toujours mieux monter les poulies de l' ancien moteur .
Ce qui est curieux , c' est que la synchro soit quand même OK ??
fedge est déconnecté
Vieux 05/05/2016, 13h04   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par fedge Voir le message
Oui c'est curieux, mais en même temps il a un défaut de capteur AAC, donc je reste sur cette hypothèse, suivant le modèle de moteur, la forme de la cible AAC est différente, je l'ai déjà constaté.
Binbin est déconnecté
Vieux 11/05/2016, 17h35   #18
Binbin
Avatar de Binbin
ou en est tu alors?
Bigorno91 (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 20h41   #19
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Jviens de rentrer de vacances je l'attaque demain et je te dis ça.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 12/05/2016, 13h06   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
bonjour à tous
donc comme convennu je reviens aux nouvelles,
aprés avoir remplacer capteur aac capteur vilo piste magnetique vilo recaler la distribution toujours rien.
verifier le faisceau et ras,
ensuite redemontage de la distri et depose poulie aac que j'ai permuter avec le moteur hs.
remontage et là la magie à operer.
pourtant quand vous superposer les 2 poulies elles sont identique aux niveau des espaces c'est dingue.
le signal etait mal recu par le calculateur moteur ----> demarrage refusé
moralité sur dv4 recuperer tjr les poulies d'aac.
MERCI à binbin et à tous ceux qui ont participé à mon souci.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/05/2016, 13h11   #21
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
j'en profites aussi à travers ce poste pour remercié jphp , qui malgré tout ce que l'on peut dire est quelqu'un de brillant ds notre domaine en espérant un jour qu'il change d'avis.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
luizon (12/05/2016)
Vieux 14/05/2016, 00h34   #22
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
bonjour à tous
Slt bigorno si tu regarde le nombre de changement moteur sur le fofo et le nombre de personnes qui se fond avoir avec la synchro aac tous cuse de cet put... de poulie content que ton problème soit réglé
Greg.
akasa67 est déconnecté
Vieux 14/05/2016, 00h40   #23
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt greg
Ça induit en erreur car la structure interieur de la poulie les espace le diametre elle pareil en tt point la seul diffecrence c'est l'epaisseur .
Sujet resolu
D.E.R AUTOMOBILE
Gmk (22/05/2020)
Vieux 14/05/2016, 00h44   #24
Oui moi même jai deja eu le coup au diag j'avais pas la synchro donc le calculo ne donnais pas l autorisation de demarre je clos le sujet bon week-end a vous..
Discussion fermée
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
