Vieux 04/05/2016, 23h09   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par jeronimo Voir le message
Jai une autre question qui me taraude
J'ai une laguna 2 2.0dci 150
Lorsque je débranche le capteur AAC le moteur démarre avec un petit claquement moteur la première seconde mais Ca démarre très bien avec la prise débranchée
Es ce le cas pour la laguna 3 ??? Quelqu'un peut me confirmer ??
Aucunes idées.
Vieux 04/05/2016, 23h26   #17
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir, la poulie arbre a came n'est pas la même je me suis deja fait avoir. Enlève ton cache distri et compare les 2 poulies.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
jeronimo (05/05/2016)
Vieux 04/05/2016, 23h43   #18
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Jai carrément fait des vidéos
Voici La première video ou je filme l'arbre à cames d'origine du moteur hs
https://vimeo.com/165364490
Voici la seconde vidéo où je filme l'arbre à came du moteur de Scenic monté sur la laguna
https://vimeo.com/165364636
On y voit une grosse différence d'où le défaut permanent avec un signal arbre à cames incohérent
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2016, 23h56   #19
Binbin
Avatar de Binbin
L'encoche sur ton ancien moteur n'est pas présente à aucuns endroits sur le pourtour de l'arbre à came de ton 2° moteur? Dans ce cas la panne est la.
Vieux 04/05/2016, 23h58   #20
jeronimo
Avatar de jeronimo
Donc je suis bon pour une dépose moteur et changement arbres à cames ?? Je crains ce système a chaînes quand même
Sinon si je met un calculateur edc16cp33 DE Scenic en vierge le signal AAC sera bien reconnu A ce moment là ?? C'est une théorie
Vieux 05/05/2016, 00h01   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Du moins ce ne serais pas les mêmes encoches. On ne voit pas bien sous action démarreur, il serais plus judicieux de contrôler en tournant à la main. Ceci dit l'explication pourrais être la.
Vieux 05/05/2016, 00h02   #22
jeronimo
Avatar de jeronimo
https://vimeo.com/165366766
Sur cette video je l'ai fais en poussant la voiture
Vieux 05/05/2016, 00h03   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Il est probable que d'autre capteurs soient différents, a tu vérifié?
Vieux 05/05/2016, 00h04   #24
jeronimo
Avatar de jeronimo
Tout est pareil A priori je ne sais pas si les cibles du capteur pmh sont identiques car l'endroit est très confiné et dur d'accès
Vieux 05/05/2016, 18h44   #25
yoyomartin2003
Bonjour une page avec cinq réponses ou personnes qui essaies de t'aider et pas un thanks. c'est un peu moche moi je vous les cliques merci les gars d'aider sans retour.
Vieux 05/05/2016, 18h45   #26
yoyomartin2003
Binbin un super résistant de la gentillesse. Merci mec.
Vieux 05/05/2016, 19h24   #27
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci à ceux qui m'ont aidé mon problème n'est pas encore résolu et Ya DEJA des héros qui se pointent et demandent des thanks
Vieux 05/05/2016, 19h35   #28
salut, as tu changé la distrie sur le nouveau moteur ?
jeronimo (06/05/2016)
Vieux 05/05/2016, 19h36   #29
jeronimo
Avatar de jeronimo
C'est une distri A chaîne les gars je n'ai même pas osé ouvrir le couvre culasse
Vieux 05/05/2016, 19h44   #30
ok donne moi l'immat en MP de la laguna III et le code moteur du moteur de remplacement M9R ???
probleme de demarrage laguna 2 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 46 18/01/2016 00h45
probleme de demarrage laguna 2 rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 9 02/05/2015 21h53
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
