Vieux 19/03/2016, 20h43   #31
je pense que le bruit vient du manque de volets !
quand tu coupe le moteur continue a avaler
Vieux 19/03/2016, 21h17   #32
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjour JP
je suis pas sur car la vis a ete revisser d au moins 2 mille je pense plutot qu il chargeait trop et au lever de pied sa faisait contrepression
enfin pour l instant le turbo ne fait plus de bruit sa ne coupe pas le proprio est passer se soir on vas faire un essai avec une remorque et si sa marche tant mieux car pour regler s est hot hot
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (19/03/2016)
Vieux 19/03/2016, 21h34   #33
la contre pression , il l'a faut ca aide le turbo a monter plus vite, et a redescendre vite, si le turbo s'emballe pas freiné ! il va peter
Vieux 19/03/2016, 21h42   #34
thierry du58
par rapport au premieres valeur donnees j etait en static les dernieres corriger en roulant
la voiture par bien le turbo rechute correctement pas de bruit de souffle au turbo
un prochain essai en charge pour valider et apres retour au proprio
Vieux 19/03/2016, 21h44   #35
oui, j'aurai fait pareil que toi , vu qu'il a du bricolage avant !
Vieux 27/03/2016, 18h41   #36
thierry du58
Par défaut resolu probleme suralimentation w 210
donc retour d experience par rapport a l auto
renseignement pris chez mercedes 0.8 a 3800 tour
je suis a 0.9
pas de coupure moteur plus de bruit de turbo a chaud et de la puissance avec remorque porte voiture charge
merci a ceux qui se sont pencher sur mon cas
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
