Vieux 29/01/2016, 21h39   #46
ben oui a un gros soucis tu na pas d alim sur ton pmh
Vieux 29/01/2016, 21h45   #47
ecutech
Avatar de ecutech
Nas pour la syncro cest la poulie telement elle est fragil elle a ete remplacer par un autre model ensuite pour la pression les injecteur rhr sont tres fragile tu peu faire le test de boucher les 4 sortie rampe si la pression stabilise ou descent lentement c'est que ta un injecteur bloquer ou ouvert .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 29/01/2016, 21h53   #48
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Salut ,
Problème déjà u , l'acide de batterie qui a coulé sur le faisceau moteur en partant de la batterie ?
si ses les cases il peut y avoir des fils fondus;
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 22h03   #49
nas33
Avatar de nas33
c une voiture tres propre batterie pas trace d acide .c une panne tres dure a trouver .sinon quel poulie tu parle celle cible pmh?
Vieux 29/01/2016, 22h34   #50
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
bonsoir j'ai eu un cas similaire a toi depose le cache culbuteur et verifie les poussoirs de soupapes chez moi 3 brises suite a un remplacement de distri chez un pro donc pas de synchro arbes a came et defaut permanent merci du retour de vos essais
bonne soirée Christian
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 22h39   #51
nas33
Avatar de nas33
MERCI INFO je fais pose pour aujourd hui je posterais resultat demain merci a tous
Vieux 29/01/2016, 23h38   #52
Re verifie bien la disti ta clavette a midi ta pige dans le bloc et une dans aac soit sa correspond alors la je dirait de changer la poulie du vilo ...
Vieux 30/01/2016, 08h22   #53
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Si ton tr/mn ne bouge pas quand tu lance le demareur le probleme est autour du capteur pmh (pouli /capteur / faisceau)
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 09h12   #54
freink5
Avatar de freink5
freink5 is an unknown quantity at this point
Salut,as-tu re-controlé ton calage de disti car tu peux facilement la décalée d'une dent au vilo?
Sinon si tu as la possibilité d'essayer un autre démarreur car sur le 136 cv,certaines fréquences de démarreur brouillaient la fréquence du capteur pmh.
freink5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 14h03   #55
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Je te laisse la doc d'aide au diag sur SID803 de chez PSA , tu devrais y trouver tous pour résoudre ta panne .
PS : Pass dans ta boite
Lien >> ici<<
Vieux 30/01/2016, 18h23   #56
maleksamir
Avatar de maleksamir
maleksamir is on a distinguished road
Control la cible magnétique, elle intégré à la poulie acc(attention très fragile)
consulte la doc en pj
pass en MP
maleksamir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 13h39   #57
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
I
Envoyé par nas33 Voir le message
capteur a 3 fils sont alimenter en 5v et 2 fils ne sont pas alimenter . moi j ai 3 fils donc il est alimenter en 5v ou non
ATENTION, il y a des capteurs PMH 3 fils sans alimentation, le 3° fil est pour le blindage (antiparasitage du signal).
Vu tous les défauts présents, perso, j’essaierais un effacement, ensuite controle des alimentations et masses du calculateur injection.
Ensuite, y a t'il des défauts enregistré dans le BSI?
Le BSM n'a t'il pas pris l'eau?
Dernière modification par akasa67 ; 31/01/2016 à 14h09.
Vieux 31/01/2016, 19h03   #58
nas33
Avatar de nas33
salu bon j avance un peu sur cet panne . j ai debrancher fiche capteur recopie position turbo et la j ai une sycro acc vilo mais j ai pas de pression gazoil. rco regulateur monte vers 30% .pression reste sur zero bars
Vieux 01/02/2016, 06h06   #59
land2a
Avatar de land2a
Problème connu boitier fusibles dans le m moteur ou BSI en défaut
Merci T-E
Vieux 01/02/2016, 21h48   #60
nas33
Avatar de nas33
salu tu parle du bsm j ai changer bsm d une 407 c les meme a part le numero .le mien b5 et l autre b2
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
