Vieux 24/01/2016, 18h25   #1
amada221
Avatar de amada221
amada221 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème polo démarre puis cale
Bonjour à tous j'ai une Polo v de 2010 moteur 1,6l tdi
Elle démarre puis cale
Vanne egr supprime
Fap supprime
amada221 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 18h46   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Slt le circuit de gasoil n a pas pris d air?
Pas de default ?
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 18h52   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir
elle cale au bout de combine de temps ?
le pb est il apparu suite aux modifications du calculateurs ?
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 19h02   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
c'est pas un probleme antidemarrage defois ? ta des code defaut ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 19h16   #5
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
Demarre puis se coupe c souvent l'antidemarrage mais j'ai eu le coup sur 1.2tdi et la vanne egr etais mal condannė
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 19h17   #6
fruky
Avatar de fruky
J'ai eu aussi le coup une femme avais mis de l'essence a la place du gazoil
Vieux 24/01/2016, 19h34   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
1 seconde puis calle c l intedemarrage
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
amrougafsa (09/10/2017)
Vieux 24/01/2016, 19h42   #8
felmo
Avatar de felmo
salut ,amada, fait 1 diag
Vieux 24/01/2016, 19h51   #9
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
un diag c'est le premiére chose doit faire
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 24/01/2016, 21h25   #10
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
salut ,
essai de debrancher le retour en inox de la vanne egr qui arrive sur ta pipe d'admission et met en route
il m'est arrivé que la vanne soit cassé a l'interieur et pas de defaut au vcds
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom13 For This Useful Post:
jah83 (08/10/2017)
Vieux 25/01/2016, 06h18   #11
amada221
Avatar de amada221
J'ai un défaut au vcds et au Delphi pas de défaut
La voiture démarre et cale quant elle est froide j'ai aussi fait remplace les injecteur
A chaud niquel
Le problème été avant de faire toute ses suppression
Vieux 25/01/2016, 06h41   #12
sam69
Avatar de sam69
Fait les n off sur l ecu
Vieux 25/01/2016, 07h26   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Alors deja un off sur du pcr2.1 je suis preneur pour la,methode lol... Sinon fais ce que t as dit mom13. Des fois c est le clapet a l interieur de la vanne qui est carrement casse et ca donne ce genre de soucis, meme apres le off dans la carto. Donc tu debranche l arrivee de l egr sur l admission et tu vois si ca ne cale plus. Si c est le cas condamnation avec une plaque et c est regle
Vieux 25/01/2016, 09h25   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, cotrole la soupape de recyclage on en change a la pelle la dessus,merci.
Vieux 28/01/2016, 19h41   #15
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Envoyé par amada221 Voir le message
A chaud niquel
Salut, quel est le defaut avec vcds
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
