Vieux 20/12/2015, 20h19   #16
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
ok c un groupe GMV, pas moyen de bidouiller, soit c lui, soit il recois l'info du calculo, !!?
Exact, je vais essayer de debrancher les fils qui vienent du calculo demain
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 20h25   #17
autre chose, tu dit que tu avais le voyant FAP allumé ou clignotant, c a dire en mode régénération, les régé se font sur route 40 kms environ jusqu'a l'extinction du voyant, et ceci le ventilo tourne a fond a cause du risque d'incendi du a la température du FAP
en gros tu as peut-etre interrompu une régé
Vieux 20/12/2015, 20h32   #18
cardiag16
Avatar de cardiag16
Je peut pas savoir psque jai reçu la voiture en mode degrader, voyant fap, temoin anomalie moteur et voyant prechaufage, et les ventilos etait a l'arret
Vieux 21/12/2015, 18h15   #19
cardiag16
Avatar de cardiag16
Salut, j'ai enlever les petit fils sur la prise des ventilo , sa tourne pas donc le probleme ne vien pas des ventilos
Vieux 21/12/2015, 18h27   #20
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
je ne penses pas que ce soit suffisant,ce que tu as fais
ne te precipites pas!
les sondes de temperatures jouent beaucoup,
vois avec un termhmometre l etat de ton moteur,
ca se trouve c est juste une sonde de temperature moteur,regarde
ciao
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 18h42   #21
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par lapluie Voir le message
ciao
Jai verifier toutes les sondes de temperature(changée) , verifier temp fap amont et aval rien de suspect, par contre jai peuetre le termosta qui decone ; temperature qui decend(60 / 70 degre) sur autoroute
Vieux 21/12/2015, 20h38   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut ventilo tourne en permanance.
Envoyé par cardiag16 Voir le message
C'est normal que la T° chute puisque le ventilo tourne en permanence, à plus forte raison si le thermostat est bloqué ouvert.
Vieux 21/12/2015, 20h41   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Quelle est la valeur pour la T° lisible au diag dans l'ECU moteur?
Vieux 21/12/2015, 20h42   #24
lapluie
Avatar de lapluie
oui
je rejoins binbin
c est le capteur de temperature moteur qu il faille surveiller,
plus que les temperatures de l echappement
Vieux 21/12/2015, 22h55   #25
cardiag16
Avatar de cardiag16
Temperature chute en debranchant carrement les venti
Vieux 21/12/2015, 23h55   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Ventilateur golf 6 TDI
Chute en débranchant uniquement les moteurs de ventilation, ou es'ce en débranchant le système de commande et d'alimentation des ventilos?
Vieux 21/12/2015, 23h59   #27
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Les ventilo tourne même après une reprogrammation et que le voyant n'est plus allumé ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/12/2015, 06h49   #28
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Salut, oui tourne meme apres reprog
Vieux 22/12/2015, 18h12   #29
cardiag16
Avatar de cardiag16
Bonsoir, suposons que la regeneration a était interompu au moment, esquil y a moyen de regler sa
Vieux 22/12/2015, 20h27   #30
salut, oui aprés tout ce que tu a déjà fait, le seul moyen c remplacer le calculateur, et le fap
Ventilateur éléctrique ne tourne pas bloker Systeme de climatisation 24 13/05/2016 08h58
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
