Vieux 31/10/2015, 14h15   #31
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
un calculateur hs il peut toujours donner des infos ou rien ca dépend de la panne interne au calculateur
ex: au diag tu relevé un défaut de 4 injecteurs hs ca vous pas dire que ils sont vraiment hs mais comme il ya un problème de cheminement de gasoil a cause de(régulateur de pression,capteur de rail,pompe de gavage,canister,bouchon de réservoir,pompe hp,pompe bp...) il se fait un problème lie a une des ses pièces la et ca fige le reste
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 14h27   #32
kalachama
Avatar de kalachama
jai eu des cas similaires et je pense vraiment que c'est problème de signale( pulsion au injecteur pour injecter du gasoil dans le moteur)
teste n1_ un ampoule pour tester le signal au injecteurs c(est tu voi pas des pulsion au bout de la fiche d'injecteur ne perdre pas de temps) uch ou calculateur et ca veut le coup d'essaie avec un kit démarrage complet et ca te fai gagner du temps énorme
Vieux 31/10/2015, 14h29   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Déja en premier il faudrait savoir de quelle version on parle
Sur laguna 2 il y a eu 2 montages , le 110 cv avec pompe de gavage (on l'entend pendant 8 secondes a la mise sous contact ) et pompe HP type CP1 et le 120 cv sans pompe de gavage et pompe CP3 , de plus la première ne gère pas le codage des injecteurs mais la seconde oui .
Effectivement la pression a 450 bar est synonyme d'un blocage des injecteurs , il faut biensur être sur que la valeur soit correcte mais la il n'y a pas de solutions miracle sans outillage ou comme le dit gregkass54 , essayer un injecteur classique pour voir si l'on pulvérise au moins a 150 bar .
Les laguna 2 ont eu aussi un souci de faisceau injecteur qui touche sur le couvre culasse mais normalement il y a un code défaut au niveau calculateur concernant les condensateurs de sortie .
Aprés il faut être sur de ta distri , la clavette sur l'arbre a came est fragile et vérifier si tu as au moins une tension sous action démarreur sur tes injecteurs .
Vieux 31/10/2015, 19h52   #34
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
salut, c surement ta pompe de gavage, elle se trouve sur le longeron droit derriere le moteur, controle la fiche plus haut, aussi car déjà vu un mauvais contact là, coupe la fiche et connecteurs serti, tapote la pompe voir si elle repart, ? c surement là ton prob
pas de pompe de gavage sur les 120cv
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2015, 20h01   #35
Momo44
Avatar de Momo44
après tous les tests que j'ai réalisé grâce a vos conseils (merci )
j'ai fini par ouvrir le calculateur et enfin de compte le probleme a l'air de venir de lui !!!
sur la photo ci joint on voit le composant entouré en rouge qui a beaucoup chauffé et commencé a fondre (R4389), est ce grave, faut il changer de calculateur ou bien changer uniquement ce composant, voir d'autres qui pourraient avoir souffert également ?
merci d'avance
[IMG][/IMG]
Vieux 01/11/2015, 10h07   #36
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
2 solutions , la première la plus simple trouver un autre calculateur et faire un immo off ou un vierge
Pour la seconde , tu peux dans un premier temps enlever le composant et faire des mesures avec un ohmmètre en position diode pour confirmer s'il est en court circuit ou coupé , si tu as la même référence sur les autres tu fais une comparaison .
Aprés s'il est hs et que tu peux le trouver sur la toile il ne doit pas être cher .
Par contre il te faut vérifier s'il alimente un injecteur ou plusieurs afin de voir si tu n'as pas un souci sur ton faisceau
Vieux 01/11/2015, 11h20   #37
Momo44
Avatar de Momo44
Hello
merci pour ta reponse
je serai plus tenté par un immo off ou vierge meme si jamais fait sur ce model si quelqu'un a un lien pour un tuto sur ce calculo je suis preneur ?
je vais vais quand meme utiliser la fontion recherche
Vieux 01/11/2015, 13h23   #38
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut pas de off sur ce calculateur normalement tu peux faire un vierge , a l'envers y'a un epprom 5p08 tu lis le dump et tu fais le vierge et puis il suffit de le brancher et le calculo sera adapté tout seul, sinon comme plusieurs disent tu as un pb au niveau des injecteurs, 450 b sous démarreur c'est énorme donc tu as des injecteurs qui restent bloqués..
autre chose pour infos sur les laguna 2 la pompe de gavage fonctionne a peu prés durant une minute contact mis et dans le cas ou la pompe de gavage ne fonctionne pas la pression ne monte jamais
bn courage
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 22h50   #39
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par adel2789 Voir le message
bn courage
Merci pour ta réponse
Je vais changer le composant défectueux en espérant que cela fonctionne !
Sinôn je change de calculateur (si j'en trouve un) et je demanderai un vierge ici
Merci à vous je vous tiens au courant de la suite
Vieux 02/11/2015, 18h50   #40
Momo44
Avatar de Momo44
pas trouvé ce jour de transistor R4389 mais j'ai récupéré un calculateur identique sur une autre laguna j'ai lu l'eprom 5P08C3
pouvez vous m dire si mon fichier est bon et me faire un vierge
merci d'avance
Type de fichier : bin Laguna2-edc15c3-5P08C.bin (1,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 02/11/2015, 22h49   #41
kalachama
Avatar de kalachama
slt momo44 comtant pour toi que ta trouver la cause du probleme mais je te conseil de verifier les alimentations de celui ci avant de remonter le nouveau calculateur en c jamais
Vieux 15/01/2016, 16h53   #42
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
C'est quoi qui ne s'éteint plus ? le voyant anti-démarrage ?
pour le relais 12v APC (après contact) , vérifie que les fusibles sont bons ou pas oxydés (6 mois d'arret ...)
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 22h30   #43
catno
Avatar de catno
Binbin ... l'équipe de modération a confirmer tes dires !!
Vieux 15/01/2016, 22h34   #44
catno
Avatar de catno
OUPS !! mon dernier message est obsolète, l'équipe de modération a nettoyé entre temps le post.
désolé
Vieux 16/01/2016, 00h10   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par catno Voir le message
Oui je pense, il me semble que tu lui a fait la remarque de se mettre en règle, et tu avais raison, sans quoi ce forum deviendrais du grand n’importe quoi.
probleme de demarrage laguna 2 rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 9 02/05/2015 21h53
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
VDS kit démarrage laguna II DCI 110 Breizhelec Vente, Achat, Echange 3 26/08/2014 08h32
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
