#16 | |
La vitesse de rotation mot est OK La synchro est réalisée OK Le moteur au ralentit le débit d'air doit être d'environ 50 kg/h. Tes enregistrements sont parfaitement lisibles. Peux tu en faire d'autres Vitesse rotation moteur (pr055) Pression de rail (pr038) consigne pression de rail (pr008) 1er offset (pr128) dernier offset (pr129) débit de carburant (pr017) Tout ça en phase démarrage. J'ai un doute sur tes injecteurs ? sont ils neufs ? Bon courage |
#17 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut la maladie sur ces vehicules quand elle ne demarre pas c est l electrovanne de regulation sur la pompe d injection , j en ai remplacer plusieurs
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, en tout 8 sec de rotation aux alentours de 1900tr/min, elle ne consomme que
du start-pilote,des qu'on arrete elle cale, pas d'injection ou decallée |
#19 | |
pour info: j'ai mis les 4 injecteurs sur un Scenic et il démarre sans problème, le souci ne viens donc pas des injecteurs mais plutôt de la commande !! il y a t'il un moyen de tester cette commande injecteur ? merci d'avance pour vos réponses ![]() ![]() ![]() ![]() je viens déjà de faire un grand pas en avant grace a ce test
#20 | |
![]() Date d'inscription: mars 2015
#21 |
salut momo, ok,
maintenant ,on devisse 1 quart de tour le raccord injecteur pour voir si ca gicle fort,et faire lecture code defaut, -si le carburant ne jallit pas,...change capt de pression -si contraire,verifie bien ta synchro, faire lecture parametre injecteur |
#22 |
Ok je fais ca demain, donc pour toi ce n'est pas le calculateur qui est en cause ?
#23 |
#24 |
Slt ne jamais ouvrir des injecteurs haute pression ce ne sont pas des jouet et très très dangereux tu peu mettre un vieu injecteurs sur un raccord pour voir si la pompe debite uniquement sait mon avis perso.
#25 |
est ce que le gasole sort de la pompe hp
#26 | |
Pour mettre en cause le non fonctionnement d'un calculateur il faut faire des contrôles qui sont: Vérifiez tous les plus d'alimentations (s' il y a dialogue avec le calculateur il y a forcément du plus et de la masse) Vérifier tous les circuits de commande du calculateur (là ça se complique )(capteur pmh, capteur aac, capteur température eau, antidémarrage etc) Vérifier tous les circuits de sortie (injecteurs, vanne EGR etc) Vérifier la position des fils (au cas où des fils ne seraient pas à la bonne place sur le connecteur du calculateur concerné) Une fois toutes ces vérifications terminées il est fort probable que le calculateur soit en défaut. Evidemment la valise de diag permet de faciliter la recherche de l'origine de l'incident. Par contre si c'est un problème d'origine mécanique ou hydraulique la valise ne va pas forcément le voir d'où la difficulté. C'est pourquoi je demande très souvent que des enregistrements soient fait. Ces enregistrements sont très utiles et permettent de figer les valeurs et apportent s'il le faut une preuve de l'incident. Bon courage |
#27 |
Je suis pas sur qu il y avait possibilité de coder les injecteurs sur les laguna 2 ,de toute façon ca n empêcherait pas le demarrage .
Faut trouver pourquoi les injecteurs ne pulvérise pas car ç est à cause de ca que la pression monte à 450 bars et que ça démarre pas . Regarde dans les commandes actuateurs si tu peux piloter les injecteurs voir si tu les entends s actionner . Si tu ne les entends pas vu que tu les as tester sur un autre véhicule contrôle le faisceau jusqu au calculateur. Vérifie aussi que t'es injecteurs soient bien compatible. Si le câblage est ok il est quand même probable que ce soit un problème de calculateur . |
#28 |
salut, c surement ta pompe de gavage, elle se trouve sur le longeron droit derriere le moteur, controle la fiche plus haut, aussi car déjà vu un mauvais contact là, coupe la fiche et connecteurs serti, tapote la pompe voir si elle repart, ? c surement là ton prob
#29 |
Salut, : recap:
-vehicule ne demarre pas code de defaut =zero def -lecture pression d'injection 450bars...........non confirmée au réel -Dans ses moteurs, pas besoin de coder injecteurs,et puis on dialogue bien avec le calculateur,et avait meme remonté def debimetre quand celui-ci debranché |
#30 |
bonjour les amis cette histoire ca prend la tete a tt le monde mais c'est mal pour un bien avant tout
1_ on peu toujour dialoguer avec un calculateur un calculateur h.s sans le savaoir histoire vecu |
| probleme de demarrage laguna 2 | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/05/2015 21h53 |
| probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia | pouettedu76 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 27/02/2015 16h23 |
| VDS kit démarrage laguna II DCI 110 | Breizhelec | Vente, Achat, Echange | 3 | 26/08/2014 08h32 |
| Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/08/2014 23h29 |
