Vieux 16/09/2015, 09h34   #16
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai eu le même problème sur une a3 moteur bkd
pas ed code de defaut avec delphi ni avec wow mais lors de passage de odis défaut le porte instrument (compteur) donc un off fera l'affaire
Vieux 16/09/2015, 14h13   #17
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Merci de cette info je vais extraire le dump et voir si une âme charitable peux me faire le off
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 14h18   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Tu a posté plus haut que tu avais essayé ton calculateur sur celle de ton frère et qu elle avais démarré donc il est dejas en off si non la caisse de ton frère n aurrais pas pu démarré
Aucun intérêt de faire un off sur un off
Vieux 16/09/2015, 14h20   #19
si c'etait l'antidem tu aurai un message, et ce serai ds ton diag,
Vieux 16/09/2015, 14h26   #20
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Elle a démarré oui mais calée au bout d une seconde donc le dump du calculo n est pas en off. Si ça vient du porte instrument ne ferais t elle pas pareille c est a dire demarre puis cale
Vieux 16/09/2015, 14h29   #21
stephane
Avatar de stephane
Exact de toute façon sur audi ww skoda ect... quand le voyant de préchauffage clignote c est un problème lier a l injection
Ok las c est différent alors oui tente le off c est ce que je te disais plus haut
Oui tu peut faire l expérience sur celle de ton frère débranche le compteur et mais la en route elle vas démarré et calé aussi tôt
Dernière modification par jphp ; 16/09/2015 à 16h30. Motif: fusion
Vieux 16/09/2015, 14h43   #22
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ok je posterais le dump du calculo ce soir et j ai un ami qui doit m amener des injecteurs pour tester également ce serait bien juste un problème de off....lol
Les ip de tdi 130 moteur asz sont ils identiques?
Dernière modification par jphp ; 16/09/2015 à 16h31. Motif: fusion
Vieux 16/09/2015, 14h52   #23
stephane
Avatar de stephane
Je pourrais pas te répondre las
Vieux 18/09/2015, 14h12   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Avec le boulo pas trop le temps de me pencher sur la voiture mais je suis dans l 'attente de recevoir le vcdd pour approfondir le diag merci a tous pour l'intérêt que vous portez à mon problème
Vieux 18/09/2015, 14h28   #25
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
les injecteurs sont différents entre 130 et 140 et ne ce montent pas .
passe un diag avec vcds, mais il arrive souvent sur les edc16u1 qu'un composant dans l'ecu crame et que ca empêche de démarrer .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 15h16   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon un peu de nouvelles après avoir pris le temps de bien faire tous les calculateurs avec le delphi j'ai trois défaut qui reviennent tout le temps
erreur 17083 circuit capteur de tension de consigne C, haut
Relais de pompe à carburant court circuit à la masse ou circuit ouvert permanent
j'ai vérifié tout les relais et ils sont ok c'est quel numéro le relais de pompe à carburant?
00576 signal + 15 circuit défectueux permanent
Vieux 18/09/2015, 17h45   #27
stephane
Avatar de stephane
Ok contrôle un truc demonte le bas du tableau de bord sous volant pour atteindre les relais tu trouvera un 458 et deux 459
Démonte le capot du relais 459 je sais plus le qu'elle au pire les deux appuis dessuspour qu'il colle et démarre la voiture en même temps il y en as un c est le relais d injection et l autre relais de pompe de prégavage
Tien au jus si ca tourne
Vieux 18/09/2015, 17h50   #28
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai un gros relais 53 un autre gros 460 trois petit 395 et un blanc
Il n'y en a pas de 439
C'est un modèle fin 2005 et j'ai vu par rapport à celle de mon frère qui lui a ses relais dans le compartiment moteur et moi j'ai juste le 458 sous le capot
Vieux 18/09/2015, 17h55   #29
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
J ai meme defaut sur ma a3
Relais de pompe maid il demarre bien
Vieux 18/09/2015, 18h26   #30
stephane
Avatar de stephane
Le 458 cest ca il me semble avec le fusible 13
Dernière modification par stephane ; 18/09/2015 à 18h41.
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
