Vieux 30/08/2015, 01h05   #16
nas33
Avatar de nas33
donc il faut bien ressouder et bien nettoyer car piste son plein de resine j ai pas nettoyer avec acetone
Vieux 30/08/2015, 01h09   #17
nas33
Avatar de nas33
sinon lecture se fait en 8bit ou en 16 bits est ce que ca une importance.j ai passer dump renault pin code et ca ma sotir code pin et isk code c que mon dump est bon
Vieux 30/08/2015, 01h40   #18
nas33
Avatar de nas33
j ai uch et j ai tester continuiter piste eeprom .sur multimetre mesure continuiter on a 1 ca doit monter et redescendre a zero . si redescent pas c qu il ya piste qui doit etre couper
Vieux 30/08/2015, 03h41   #19
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
ce souci j'ai deja eu et on a deja parlé ici.
incompatibilité d'uch.
si ton uch ori est V4.7 il te faut V4.7 la reste pas oubmigé
Vieux 30/08/2015, 12h54   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Complication
Dommage on complique tros les choses ds le # 8 je te donner un vierge testé 100% fonctionelle si tu n'arrive pas à extraire le code poste ton dump ori que tu as sauvegardé puis on va essayer de te sortir le code pour que tu puisse faire ton apprentissage uch et cles,
Même si ton uch n'a pas la même version que l'autre le temps que tu injecte un vierge obligé que ça marche .
Dernière modification par samb4064 ; 30/08/2015 à 13h12.
Vieux 30/08/2015, 15h15   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par samb4064 Voir le message
slm frero
c'est bonne info, prochenement je vais voir ça, car la vertion ( E) v4.7 ,toujours dur a trouvé.
j'ai eu que cet vertion en panne pourlenstant!!!!!!!!
Vieux 30/08/2015, 15h16   #22
nas33
Avatar de nas33
salu voila probleme resolu heureusement que j avais fait sauvegarde fichier original . en faite il fallait bien nettoyer eeprom et piste pcb uch avec acetone et faire belle soudure et tout est entrer dans l ordre merci a vous
Vieux 30/08/2015, 15h17   #23
nas33
Avatar de nas33
donc en peu metter uch ver 5.7 ou je sa
Vieux 30/08/2015, 15h18   #24
nas33
Avatar de nas33
sur un uch v.4.7 ca marche le seul souci et que la telecommande centralisee ferme porte mais les ouvre pas voila
Vieux 01/09/2015, 08h16   #25
getstouss
Avatar de getstouss
Pour faire les choses bien, utiliser un flux avec vos soudures!
Vieux 01/09/2015, 08h58   #26
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
salut les amis tl
je pense que problème de centraliser dans UCH vérifier bien le connecteur blanc 15 voie qui bien souder et vérifier la masse et + et acc
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 17h22   #27
3atman
Avatar de 3atman
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
FICHI UCH CLIO 2 Rèfi... 1.5 P 8200621762 A
Type de fichier : bin BSI CLIO.bin (512 octets, 12 affichages)
Type de fichier : txt Vin and CODE PIN.txt (56 octets, 16 affichages)
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2018, 23h47   #28
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
UCH -N2 p8200234045 eprom st93c66
ce n'est pas clair pour moi
Je dois le lire et l'écrire en 8 ou 16 bits ??
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Problème UPC Clio 3 ??? r1lef Réparation & Programmation 2 30/01/2015 23h35
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
