Discussion fermée
Vieux 25/08/2015, 17h04   #1
siilverskin
Banned
Avatar de siilverskin
siilverskin is an unknown quantity at this point
Par défaut problème injection clio 3 1.5 dci
je suis nouveau sur le forum mais voilà, j'ai une clio 3 1.5 dci année 2006 et depuis un moment elle me fait un problème, STOP s'allume : panne de l'injection, parfois elle cale en plein ralenti et parfois en plein gaz avec toujours voyant STOP allumé, et baisse d’accélération.
mais le problème c'est que parfois elle marche nickel, quand elle cale et je la démarre, elle marche parfaitement et aléatoirement elle le refait, des fois oui, des fois non
j'ai changé la pompe hp avec une neuve, quand j'accélère j'entends l'électrovanne IMV puis au ralenti tout parait nickel.
avec le clip j'ai : Fonction régulation de pression injection : pression injection en butée minimum, pression au ralenti 230 bar quand j'accélère à vide elle monte puis au lieu de descendre à 230 elle monte à 500 puis redescend lentement à 230 et des fois elle passe à 180 et 120, et quand la pression est anormalement élevée on entend le moteur claquer anormalement.
j'avoue que je suis perdu , quelqu'un aurais une idée, ou a eu le même problème.
merci de votre aide bon après-midi. :)
siilverskin est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 19h43   #2
Slt ton moteur claque les injecteur sont t il codée??
a tu des codes defaults
akasa67 est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 19h52   #3
salut, tes injecteurs grippe, essaye un traitement injection en mode curatif
jphp est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 20h03   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Df053
Vu le libellé de défaut signaler je dirais monque de débit de gasoil sur le circuit HP dû à un monque de débit sur circuit basse pression, première action controle étanchéité des deux circuits visuel fuite,pincement tuyaux etc.....,si tous va bien de c'est côté remplacer filtre à gazoil et si toujours pareil procéder à un test d'étanchéité avec les éprouvettes par le retour des injecteurs,c'est la procédure préconisée merci
Dernière modification par samb4064 ; 25/08/2015 à 20h05.
samb4064 est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 20h30   #5
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
salut, as tu vérifier s'il n'y avait pas de limailles dans ton réservoir avant de changer ta pompe ?
arnaud_dejard est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 21h46   #6
siilverskin
Banned
Envoyé par arnaud_dejard Voir le message
l'ancienne pompe avait ce problème de limaille, puis je l'ai changé et les injecteurs nettoyés, mais je n'ai pas nettoyé le reservoir j'ai juste changé le filtre à gasoil.
Envoyé par samb4064 Voir le message
d'accord je vais éssayer de faire tout ça
les injecteurs ont été nettoyés par un pro, il m'a dit qu'ils étaient ok
Vieux 25/08/2015, 21h49   #7
c tes injecteurs et rien d'autres si ils ont étaient nettoyer , par un pro ( c quoi un pro des nettoyages des injecteurs !?) alors reste qu'a les changer et tout rentrera ds l'ordre, si tu n'a pas de limaille bien sure, sans nettoyage du reservoir !! la limaille repasse
la procedure en cas de limaille c remplacer la pompe le circuit HP le rail les tubes les injecteurs, le circuit basse pression le reservoir les tuyauts le filtre
sinon rebelotte!!
Dernière modification par jphp ; 25/08/2015 à 21h52.
jphp est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 21h54   #8
Re moi je dirais que si tes injecteur sont,passer part un pro y on,du passer au,banc d essaye tu a les résulta ??
Vieux 25/08/2015, 21h56   #9
siilverskin
Banned
mais le filtre est fait pour empêcher les imputés de pénétrer le circuit non ?
et puis la procédure de nettoyage, je l'ai déjà faite, pour une mégane et ça marche impec, ça coute la peau des fesse 4 injecteurs :/
Vieux 25/08/2015, 21h59   #10
Red face re
Envoyé par siilverskin Voir le message
lol
mais le filtre et avant la pompe hp donc si ta pompe fais de la limaille sa va directe dans,les injecteurs et circuit de retour!!!!!!!
Vieux 25/08/2015, 22h00   #11
tu sais la limaille etait déjà ds le rail les tuyauts elle arrive au resevoir par les retours
jphp est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 22h01   #12
siilverskin
Banned
bien sûr, le mec m'a dit qu'il y avais 1 mauvais, je l'ai remplacé par un neuf, mais toujours le même problème, le truc c'est que si c'était de la limaille, quand tu démarre avec un nouvelle pompe, un temps aurait passé avant que le problème se manifeste, OR dès le premier démarrage avec la pompe neuve, il y avait ce problème
Vieux 25/08/2015, 22h03   #13
siilverskin
Banned
j'ai nétoyé le rail et tout le circuit HP avec de l'acétone et j'ai changé le filtre. c'est déroutant ><
Vieux 25/08/2015, 22h42   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ta pompe hp tu l as rempl par une occasion ? le comportement était le même avec l ancienne pompe ?
hsf2014 est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 22h45   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Renétoy tout le circuit, y compris les tuyaux BP et réservoir avec toute les précautions qui s'imposent(dépose du reversoir pour assurer un nettoyage méticuleux), fait un test retour des injecteurs et envois nous tes résultats.
Binbin est déconnecté
Discussion fermée
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
Probleme Injection Clio 3 Dci 86ch LAUTOKAZ Mécanique générale 11 30/01/2015 19h40
probleme injection 1.6 hdi ptidave001 Mécanique générale 18 02/01/2015 23h57
clio 1.4 injection OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 12 31/08/2012 16h15
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
