Vieux 28/02/2015, 18h47   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile calculateur injection et direction assister non detecter sur megane 2 1.9dci résolu
Bonsoir a tous , un petit soucis avec ma megane 2 1.9dci de 2003 j'ai fait un diagnostic avec la sonde clip un dignostic multiplex pour qu'il puissent communiquer avec tous les calculateurs et il n'a pas pus se connecter avec le calculateur injection et DIRECTION assisté pour les 2 sa me mets calculateurs non detecter mes pour les autres c'est ok et un message d'erreur :
ANOMALIE RESEAU CAN -VÉHICULE
Certains calculateurs ne repondent pas au diagnostic : verifier leurs lignes diagnostic .
Je tiens a préciser que j'ai bien insserer la CARTE et mis une vitesse et appuyer long sur start mes rien a faire et meme vehicule demarrer c'est parreille le calculateurs injection et direction assisté non detecter si vous avez deja eu se cas et que vous avez plus le reglez pouvez vous m'aidez s'ils vous plait , je sais pas si c'est du a un fusible ou autre mes en tous cas je vous remerci d'avance pour VOTRE aide .
Et il y avait 2 defaults en orange que j'ai effacer :
DF005 : CARTE
DF011 : CIRCUIT detecteur de pluie / lumiere .
MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE AIDES
Dernière modification par jphp ; 10/03/2015 à 21h03.
Vieux 01/03/2015, 12h57   #2
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
lorsque tu lances le test des calculateur regarde il y a une petite case a cocher juste en dessous
il est ecris Forcer les calculateurs un truc du genre. tu la coche
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
jphp (10/03/2015), pouettedu76 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 13h08   #3
pouettedu76
Smile
Envoyé par smarelo Voir le message
Merci SMARELO je vais faire sa apres et si je la vois je vais la cocher as tu une photos par hazard merci
Vieux 01/03/2015, 13h13   #4
smarelo
Avatar de smarelo
desole mais juste apres la lecture de ton vin tu rentres le reste de tes infos boites etc... apres tu vois la longue barre test des calculateurs en dessous ou au dessus il a ecris forcer les calculateurs la tu coche. parceque quand toi tu le lances il temets certains calculateurs ne font pas partis du reseau multiplexe. essaye comme ca
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Vieux 01/03/2015, 13h17   #5
pouettedu76
Smile
OK je vais essayer comme sa et je vous tiens au courant merci pour ses bon consseilles je vais voir sa
Vieux 01/03/2015, 13h43   #6
@ en ^principe le premier diagnostiquer, c l'injection, donc c bizarre en effet
qu'il ne soit pas détecter, d'office, pour moi tu t'es tromper, ds ta manip
tu as quel version de can clip, tu selectionne quel véhicule ?, tu renseigne bien les encadrés ? vin etc
bon weekend
Vieux 01/03/2015, 14h00   #7
pouettedu76
Cool
bon weekend
j'ai le canclip V146 je clique sur le choix ou il trouve directement les renseignement du vehicule vin ect.. je vais en bas sur diagnostiquer les calculateur et apres je marque 6 et je lance le diagnostic et sa recherche et sa communique avec les calculateur c'est tous c'est sa que je fait et pour se qui est de renseigner les encadre je clique dessus il me met GT9 je clique dessus et PK6 je clique idem c'est tous
Vieux 01/03/2015, 14h04   #8
la V 146, c pas celle qui marche bien !
beaucoup galère avec cette version plein de bug
Vieux 01/03/2015, 14h12   #9
pouettedu76
Smile
AH ba tu m'apprend quelque chose je ne savais pas les bugg je penser qu'il venais du pc vus qu'il est petits netbook des fois lapplication se bloque et charge mes rien a faire obliger d'arreter l'application et de relancer que me consseille tu comme version pour ne pas avoir de bug mes je pense aussi attendre un petit peut le temps d'attendre d'avoir un autre pc mes ordinaire merci JPHP
Vieux 10/03/2015, 20h59   #10
pouettedu76
Bonsoir a tous probleme resolus il fallait juste que je coche sur forcer la ré-identification des calculateurs en bas à droite MERCI a tous aucun default tout est ok .
MERCI a SMARELO comme tu disait au dessus c'est se que j'ai fait et sa a marcher et MERCI aussi a JPHP
jphp (10/03/2015)
Vieux 05/04/2015, 17h51   #11
smarelo
Avatar de smarelo
merci a toi
pouettedu76 (05/04/2015)
bonjour interface lexia calculateur non détecter sur certain vehicule mbn30 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 29/03/2015 09h16
MEGANE 1.9DCI de 2008 ou est le calculateur ? résolu Jules Chiptuning 13 11/01/2015 21h46
calculateur d'injection Megane 2 zouaoui mohamed Vente, Achat, Echange 2 30/10/2014 16h39
probleme direction assister clio 2pahe 1 diesel seadoo831 Electronique 7 18/09/2014 16h10
peugeot 107 PLUS DE DIRECTION ASSISTER DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/04/2012 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
