Discussion fermée
Vieux 09/01/2015, 18h47   #1
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Par défaut MEGANE 1.9DCI de 2008 ou est le calculateur ? résolu
Tout est dans le titre ! De visu, et en cherchant bien, calculateur invisible ! Ou se cache la bête ????????
Merci par avance !
Dernière modification par jphp ; 11/01/2015 à 21h44.
Jules est déconnecté
Vieux 09/01/2015, 19h51   #2
ygsxr
Avatar de ygsxr
ygsxr is on a distinguished road
Sur Mégane 2, le calculateur est collé à la batterie (entre la batterie et le filtre à air).
ygsxr est déconnecté
Vieux 09/01/2015, 22h19   #3
Jules
Avatar de Jules
Ben non, pas dans celle ci... J'avais fais une mégane 150HP qui était monté de cette façon.
De toute façon il doit pas être loin de la batterie, demain, je démonte par là. Je vous tiens au courant.
Merci !
The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post:
jphp (09/01/2015)
Vieux 09/01/2015, 22h24   #4
Envoyé par Jules Voir le message
Merci !
salut, donne moi l'immat en MP, je regarde ta megane II
bon weekend
jphp est déconnecté
Jules (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 13h06   #5
Jules
Avatar de Jules
Trouvé !
Sous la batterie, bien caché sous plein de cache plastique. Invisible sans démontage.
J'ai viré le FAP avec ECUsafe, mais le voyant FAP reste allumé. J'ai fais ça au CMD...
J'ai aucun défaut avec CANCLIP...
Vieux 10/01/2015, 13h08   #6
Trouvé !
bon, post tes fichiers
bon weekend
jphp est déconnecté
Jules (11/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 15h44   #7
Jules
Avatar de Jules
Oui chef,
Voilà chef,
Merci chef !
Type de fichier : rar Laguna 2 1.9DCi.rar (1,27 Mo, 10 affichages)
Vieux 10/01/2015, 16h29   #8
si c 1 edc16C3 c ici ta defape WinOLS (Renault Megane (edc16c3) - ).zip
sinon j'ai besoin de savoir pour le calculateur
jphp est déconnecté
Jules (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 17h55   #9
Jules
Avatar de Jules
Oui, c'est bien un EDC16C3.
J'essais ça demain matin.
J'ai trouvé les petites durites qui partent du fap complètement bouché, ça pourrait pas venir de ça ? Bien que je pense que non, vu que pas de défaut au clip.
Vieux 10/01/2015, 19h29   #10
répare les tuyauts, et efface les défauts mm si ils ni en a pas
dit nous demain
jphp est déconnecté
Jules (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 14h59   #11
Jules
Avatar de Jules
Bon ben ça fait pareil, j'ai le voyant FAP allumé, mais plus aucun défaut. Pas de mode dégradé. Merci quand même !
Vieux 11/01/2015, 15h34   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu as regardé dans tableau fap presant ou pas?, ou bien dans un autre calculo
S-keys est déconnecté
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Jules (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 21h30   #13
Jules
Avatar de Jules
J'ai réussi à effacer ce petit voyant FAP de merdouille, en faisant un une initialisation des apprentissages du FAP, suivi d'une initialisation du calculateur. Bon, ça ma effacé également les codes injecteurs. Donc, obligé de remettre un coup de CMD sur l'Eeprom. Avec la batterie au dessus du calculo, très pratique. Pffff, quel chienlit ces Renault !!!!
Merci à tous !
Vieux 11/01/2015, 21h46   #14
salut, oui en codant remplacement ou nettoyage
je vois pas trop comment tu as perdu les codes injecteurs !!
tant pis , tu t'en es sortie
résolu
jphp est déconnecté
Jules (12/01/2015)
Discussion fermée
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
svp immo off megane 1.9dci electro68 Immobilizer dumps/solutions 7 20/08/2014 13h34
Immo off megane 1.9dci Baldman Immobilizer dumps/solutions 7 25/12/2012 09h51
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
