Vieux 17/08/2014, 20h27   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut probleme direction assister clio 2pahe 1 diesel
salut a tous je cherche a savoir comment mettre en directe la direction assistée sur clio 2 phase 1 de 99 car pas de D.A et je sais qu on peut la mettre en direct en mettant une masse qui part du relais mais je ne sais pas ou et le relais ni la couleur de fil a mettre a la masse crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 17/08/2014 à 20h42.
Vieux 17/08/2014, 20h47   #2
salut le relaie se trouve compartiment moteur, couleur rouge
mais c quoi ton prob au juste ??
si faut c l'électropompe ???, commence par shunter les bornes 30 et celle en face avec un fil volant, si ca marche change le relaie
Dernière modification par jphp ; 17/08/2014 à 20h50.
Vieux 17/08/2014, 21h12   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut JPHP justement c est ca que je cherche a faire c est tester en direct pour voir si electropompe hs ou non mon collègue qui fait des off sur ce type de modèle m a dit il me semble que c est un fil gris donc du coup j ai essayer tous les fil gris a la masse et rien du coup j ai préférer poster sur T.E a tout hasard aurai tu une photo qui traine de ce relais et surtout quel couleur de fil je dois prendre en dessous du relais et dois je vraiment le mettre a la masse crdl
Vieux 17/08/2014, 22h38   #4
c ds le compartiment moteur boite a fusible a coté de la batterie, le relai rouge, si tu as la clim il y a 2 relaie rouge, essaye d'inverser les 2, !, sinon met un shunt entre la borne 30 et celle en face, 87 ou 86 de mémoire, sinon debranche le connecteur de l'électropompe et envoie un + et un - depuis la batterie, pour voir si ca marche
Vieux 17/08/2014, 22h39   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
c est bon je viens de remonter j ai shunter comme tu m as dit et l electropompe s enclenche crdl
Vieux 17/08/2014, 23h10   #6
change ton relaie, c surement lui
Vieux 18/08/2014, 00h27   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Ou ton calculateur , ça fait 2 a suivre pour moi qui sont défectueux sur la commande de l'électropompe ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 18/09/2014, 16h10   #8
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, essayé d'abord a la mise du plus apc si le fil 85 du relais est mis a la masse par calculateur (cmd - du relais), si se n'est pas le cas, vérifié le continuité du fil ou le calculateur est en cause; Clt
Abdelhalim est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme anti demarage clio diesel seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 1 21/07/2014 21h53
code pin uch clio diesel dell 66 Outil de programmation 2 09/05/2013 12h20
peugeot 107 PLUS DE DIRECTION ASSISTER DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/04/2012 18h36
Problème de démarrage clio 2 Diesel f8q tizi94 Renault, Dacia, Nissan 17 21/02/2012 11h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
