Vieux 03/04/2012, 20h16   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut peugeot 107 PLUS DE DIRECTION ASSISTER
J ai reçu une peugeot 107 avec plus de direction assister
la personne la emmener chez peugeot il lui on dit que c était le calculo de da
car pour moi c est pas le calculo j ai fais un diag avec le pps et regarder dans les paramétré mesure les alimentation son bonne mais par contre l ampérage était a 0 pour le moteur
quelque un a t il déjà eu ce problème
Vieux 03/04/2012, 20h19   #2
DIAGSYSTEM25
Quel-qu un peut me dire quelle sont de différent type de panne des da de 107
on m a parler de capteur d angle
Vieux 03/04/2012, 20h41   #3
ricards99
Avatar de ricards99
le capteur d'angle est signalé par le diag, si la DA ne marche pas sur ce model ca doit etre l'etage de puissance qui controle le moteur, sur 307 c'est un moteur triphasé sans charbons, donc gros condos et transistors de puissance a verifier, ca doit etre la meme chose sur 107
DIAGSYSTEM25 (03/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 21h18   #4
DIAGSYSTEM25
Ou ce trouve les condos et transistor de puissance
Vieux 03/04/2012, 21h21   #5
ricards99
Avatar de ricards99
je viens de faire une petite recherche sur le net et bien j'ai trouvé une info, le calculateur de la direction assistée de 107 comporte deux petit relais avec ref: omron G8QE-1A
je pense que c'est une piste ( les relais ca claque souvent)
a ton fer a souder
Vieux 03/04/2012, 21h21   #6
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
je ne sait pas si cela est possible mais essaie de débrancher le moteur et de le faire tourner en direct pour voir si il n'est pas en cause
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 21h25   #7
ricards99
Avatar de ricards99
une foto est plus parlante
Type de fichier : rar DA107.rar (151,6 Ko, 61 affichages)
robert (03/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 21h26   #8
DIAGSYSTEM25
Merci ricards99 pour l info
Vieux 03/04/2012, 22h03   #9
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
J'ai une merde une foie sur une direction électrique de C3, rien que le fait de débrancher et de rebrancher la batterie la fait repartir. A essayer...
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2012, 18h35   #10
DIAGSYSTEM25
ALORS POUR REVENIR AU SUJET J AI TROUVER C ÉTAIT LE CONNECTEUR DU FAISCEAU CALCULATEUR DE DA ( MOTEUR QUI CE TROUVE SUR LA COLONNE DE DIRECTION)
il y avait un fil qui ne faisait plus contacte
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
prodiag (06/04/2012), robert (06/04/2012)
Vieux 05/04/2012, 18h36   #11
DIAGSYSTEM25
problème resolu
direction a contrôler prodiag Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2009 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
