Vieux 02/12/2014, 22h29   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut bonjour interface lexia calculateur non détecter sur certain vehicule
bonjour je vous explique j'ai acheter une une lexia full chip sur obd elle fonctionnent bien sur pratiquement tout les véhicule sauf les c3hdi et 307 essence 1.6 16 qui on des problème je précise que j'ai la pile bleu dans mon interface et je tourne sur diagbox 7.44 je voudrais savoir si doit flasher mon interface avec le flash de nlc que j'ai en ma possession.
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 23h05   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut est tu sur que c est une full chip l as tu ouverte pour vérifier car les symptômes que tu décrit pour moi ce n est pas une full chip crdl
compare ta carte a celle la et si il manque les composant entourer en rouge comme sur la photo cela veut dire que ce n est pas une full chip le vendeur t as menti en disant que c été une full chip voila l ami crdl
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
invisiblesok (22/01/2015), mbn30 (02/12/2014), ptidave001 (03/01/2015)
Vieux 02/12/2014, 23h08   #3
mbn30
Avatar de mbn30
Je l'est ouverte et j'ai la pile bleu après avec le reste des véhicule pas déconnexion rien d'autre a signoler hormis les c3 deux que je branche et il le trouve aucun calculateur
Un thanks sinon rien
Vieux 02/12/2014, 23h18   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Sur la mienne j'ai bien tout les composant, je suis en 7.57 avec le flash de NLC et pourtant souvent les calculateur ABS ne sont pas reconnu ou en cours de référencement suivant si j'utilise diagbox ou PPS
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
mbn30 (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 23h19   #5
mbn30
Avatar de mbn30
OK donc logiquement sa craint pas?
Vieux 27/12/2014, 23h23   #6
mbn30
Avatar de mbn30
bon en faite sa viens de la version 7.44 et pas de la valise ce sont les bug de chaque version pour sa qu'il faut les mettre a jour régulierements
Vieux 27/12/2014, 23h48   #7
bubu6606
Avatar de bubu6606
bubu6606 is an unknown quantity at this point
bjr
même problème que vous (c3 ph 2) tous fonctionnaient sur les 607 407 207 en version 7.04 et non 7.57
j'ai branché mon interface sur C 3 phase deux hdi pas reconnu et message d'erreur d'interface le pire c'est la suite impossible de quitter diagbox j'ai arrêté le Pc et relancer mon interface ne fonctionnait plus sur 607 407 etc...
j'ai vérifié la version de mon interface avec checker install et je m'aperçois qu'il est en mode B ET PLUS EN C je ne sais pas si c'est là c3 qui m'a planté mon interface ou mauvaise manipulation de ma part
je vous redirais par la suite si mon interface refonctionne ou hs car j'ai demandé de l'aide à NLC qui pourrait régler ce problème ....
bubu6606 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 10h03   #8
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Pour information calculateur en cours de référencement ce n'est pas un bug c'est juste normal cela n’empêche pas de communiquer avec il faut juste spécifier quel calculateur est installé.
Dans le fond ce n'est pas un problème juste une mauvaise interprétation de certaines données envoyées sur le réseau CAN.
Tu peux Utiliser 2 version de Diagbox différentes en simultané une pour les anciennes et une pour les nouvelles.
Rien à voir avec un défaut de fabrication d'interface juste des trames réseau incomplètes.
Si tu préfère l’interpréteur attend des réponses plus longues que ce qu'il reçoit.
Du coups il n'arrive pas à faire une identification correcte.
Il cherche dans la base des calculateurs abs le modèle exact de ce qu'il a en référence et ne le trouvant pas il n'arrive pas à l'identifier correctement essaye avec un code OPR/DAM de la même série et tu verras que ça va déjà nettement mieux.
Cordialement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
mbn30 (07/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 00h51   #9
mbn30
Avatar de mbn30
salut e ce que je peut flasher ma vci ref 92815 avec le flash nlc en v4.3.2 ou je laisse d'origine
Vieux 29/03/2015, 00h53   #10
mbn30
Avatar de mbn30
ma vci et en v4.3.2 merci d'avance
Vieux 29/03/2015, 07h36   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
[QUOTE=sntyad;279400
Cordialement.[/QUOTE]
Slt!
???. Utiliser 2 versions sur le même pc? J'y ai pensé un temps puis j'avais abandonné l'idée. Comment tu fais pour installer 2 versions de diagbox sur un même pc (sans installer un vmware pour la 2ème version bien sûr), ça m'intéresse
Par contre pour ceux qui rencontrent des problèmes de reconnaissance de calculateur sur les versions de diagbox récentes, j'ai la même chose pourtant je tourne avec une carte originale, donc ça vient des dernières versions de diagbox. Chez moi, no soucis sur version 7.14 et à partir de 7.24 plus de reconnaissance de certains calculateurs moteur comme partner 1.9D de 2007 ou plus ancienne fonctionnant bien sous pp2000. Je me suis pas trop préoccupé car ayant seven32 comme système je m'étais dit que ça venait de là, mais apparemment je suis pas le seul...
Comme un membre l'a signalé, on peut par contre outre passer le problème en sélectionnant manuellement le bon calculateur dans "test par calculateur", et ça marche comme ça.
Vieux 29/03/2015, 09h16   #12
mbn30
Avatar de mbn30
finalement je l'ai flasher avec le flash de nlc on vera bien si sur les c3 siemens sa passe et les 1.9d.
Interface lexia pps a reparer alexio Vente, Achat, Echange 0 07/11/2014 13h08
Trouver l'interface de diagnostic approprié à votre véhicule Mike H Logiciel & autres documentations général 0 17/08/2014 23h25
Mon interface lexia damiano59 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 12/08/2014 10h16
Problème avec l'interface Lexia verbatime LEXIA, PP2000, DiagBox 9 22/05/2014 19h43
recodé l'interface lexia vince PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/11/2010 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
