Discussion fermée
Vieux 24/01/2015, 06h23   #31
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut à la mise au contact entend tu un bruit répèter sur la ppe d injection ou il y a aucun bruit ?
ricou 81 est déconnecté
Vieux 24/01/2015, 09h49   #32
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
faut quand même prendre les compressions en premier quand un moteur démarre mal et que les bougies sont bonne ....si c'est bon : calage distri,air dans gasoil ,injecteur h.s ,pompe h.s ou manque d'avance
VroumVroum est déconnecté
diagnosis29 (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 09h56   #33
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
@ les compressions ? les pastilles sous les soupapes tu as controler mon ami ?
sinon il y a bien l'EGR qui pourrai faire ca aussi,
hello ,
la vanne egr nétoyée au petit oignons , pas d'amelioration !
Merci pour ton aide ,
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 24/01/2015, 09h58   #34
diagnosis29
hello,
Oui faut que je récupère le testeur compression chez un collègue , et faire ce test en premier avant de démonter tout !!
merci a tous pour votre aide
www.123diagauto.com
jphp (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 10h45   #35
YUMBO
Avatar de YUMBO
Hello,
Regarde le jeu aux soupapes, il faut pas plus de temps la dessus, tu vas finir par y venir de toute magnière car tu vas prendre les compressions, il va manquer 2 ou 3 bars et tu vas aller aux soupapes ! si tu avais un gros soucis de compression, elle ne démarrait pas en temps normal
YUMBO est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
diagnosis29 (24/01/2015), jphp (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 10h59   #36
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
verifie les compressions comme deja dit les siege s usent et tant que les soupapes ne sont pas dilatéés tu n as pas de compressions c est connu sur le dw8
alexisraynaud est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
diagnosis29 (24/01/2015), jphp (24/01/2015), mysterauto (24/02/2015), YUMBO (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 12h30   #37
bonjour, oui pour moi tu as les soupapes d'adm bridées, ca doit souffler ds le collecteur, ca prends 10 mn pour mettre ton jeu de cales,
prob les pastilles les grain sont dessous les poussoirs, tu va devoir enlever l'aac
ca se fait bien quand mm
bon weekend
edit: tu peux mettre une rondelle en allu que tu decoupe ds une vielle plaque d'immat ds le tube EGR qui vient devant avec le collier, pour reduire le flux d'EGR il y en as trop d'origine
il faut le reduire
Dernière modification par jphp ; 24/01/2015 à 12h42.
jphp est déconnecté
Vieux 24/01/2015, 13h01   #38
toto014
Avatar de toto014
Le moteur démarre bien à chaud.
Mauvais démarrage à froid.
1) prendre les compressions. si les compressions ne sont pas bonnes le moteur fume noir en phase de démarrage (la température d'inflammation n'est pas atteinte). Des soupapes n'ayant pas de jeu provoquent des fuites de compression
2) Vérifiez le bon fonctionnement des bougies de préchauffage.
3) Vérifier la vitesse de rotation du moteur en phase de démarrage (une huile moteur trop épaisse (viscosité non adapté) ne facilite pas le démarrage à froid.
4) Appuyer sur la pédale d'embrayage en phase de démarrage.
5) Effectivement un manque d'avance à l'injection ne facilite pas le démarrage à froid.
Je ne fais que de confirmer ce qui a déjà été écrit.
Bon courage.
toto014 est déconnecté
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2015, 20h20   #39
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
salut vérifier si'il y a de la fumée noir pendant le démarrage : si le réglage des soupape 15 adm et 30 ech.
vérifier le paramètre de démarrage par lexia 2000 pendant le démarrage regarde sur la valeur des tours par minutes normalement 250 tr/mn.
et la dernière si le démarreur tu doit le changer si tous est OK
djo est déconnecté
The Following User Says Thank You to djo For This Useful Post:
diagnosis29 (25/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 00h50   #40
slt diagnosis29 tu a trouver la solution a ton problème,,
akasa67 est déconnecté
Vieux 28/01/2015, 01h00   #41
j'ai eu le même problème hier j'ai démonter ben a l admission quasi pas de jeu on a remontez sa aujourdui et ben y avais pas 0 mais sa démarre comme une neuve essaye sa je suis sure que c'est sa les soupape ne sont pas étanche a 100 pour cent donc pour atteindre l inflammation sa va pas
diagnosis29 (24/02/2015)
Vieux 28/01/2015, 01h00   #42
amizour06
Avatar de amizour06
amizour06 is an unknown quantity at this point
slt je pence qui fau faire un réglage soupape,sa fesai le mm problèm sur une clio dti d un clien en décembre.
amizour06 est déconnecté
The Following User Says Thank You to amizour06 For This Useful Post:
Vieux 24/02/2015, 18h19   #43
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Vérifie ton réchauffeur de diesel qui doit travailler en dessous de zéro ;)
Envoyé de mon V8
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
racaniak est déconnecté
The Following User Says Thank You to racaniak For This Useful Post:
Vieux 25/02/2015, 20h19   #44
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Bonsoir
As tu verrifier si il n'y avais de l'eau dans ton filtre comme l'a suggérer angeflasheur?
Sinon j'ai eu un problème similaire sur 405 1.9D
J'ai légèrement augmenté le débit + pression de gazole et tout est rentrer dans l'ordre ( oui je sait c'est pas bien ;) )
looping8910 est déconnecté
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
diagnosis29 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 21h52   #45
ludo49
Avatar de ludo49
ludo49 is an unknown quantity at this point
Je suis du même avis, contrôle le jeu aux soupapes problème très connu sur ce type de moteur.
J'en rencontre régulièrement au garage
ludo49 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ludo49 For This Useful Post:
Discussion fermée
Peugeot 308 ne démarre pas joujou Electronique 8 23/06/2014 23h01
Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2014 12h16
Il y a quoi la dessous? 9042, c'est la bonne eprom? Buzz Immobilizer dumps/solutions 4 07/05/2014 01h20
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
