bonjour a vous ,
je souhaite vous faire part de mon problème et avoir de l'aide car je cherche je cherche mais aucune solution trouver !!! alors voila comment écrit dans le titre j'ai un peugeot expert 2.0 hdi 120 ch année 2007 moteur type RHZ le problème et qu'il démarre et cale 2s après , je peux pas accélérer non plus il y a rien a la pédale que je soit a fond ou sans appuie sa fait la même chose ! j'ai passer la valise et le seule défaut qu'il y'a c'est : p1351 relais pré/poschaufage ... alors que le relais claque bien , et sa préchauffe !! aucun voyant de défaut allumer au tableau de bord le véhicule a été chez peugeot ils on rien trouvé il ont tous testé ( ce qui dise ) pompe hp injecteur capteur .... et le verdict final m'ont dit que le moteur été hs !!!! alors qu'il démarre au quart et s’arête sans aucun bruit suspect tous les fusibles ont été vérifier ... aidez moi svp
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et tes valeurs réelles ? elles disent quoi ?
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | prinzo57 (15/01/2015) |
que veut tu dire par mes valeurs réelles ?
Il veut dire compression
Pression dans la rampe Test les retours injecteurs Les bases enfait! |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faudrait regardé les paramètre en live comme conseillé plus haut,j'ai eux une panne un peut similaire a la tienne mais avec fumé blanche et bleue aucun code défaut au diag le volet de la vanne egr ses dessertie....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | akasa67 (15/01/2015) |
Au diag sa donne quoi la pression rampe etc le moteur ai y démarre j crois pas qui soit mort
Sa fait un peu pensez a un capteur aac hs mais cest louche cet histoires
moi je dis qu il faudrait regarder au niveau de ta vanne EGR car la dessus elle casse.Regarde ton volet devant au niveau de l admission est bien ouvert.
voila. |
Je pense qu il faut commencer par les compressions
#10 |
je vais repasser la valise pour voir les pression rampe , ce midi j'ai changer le capteur pression sur le common rail mais pareil !!! j'en avez un neuf qui traîner mais toujours riens malheureusement
je trouve louche et que ma poire reste dur tous le temp mais après un essaie de démarrage ! pour le capteur aac je pence pas , elle ne démarrer pas ? non pour l'instant je suis partie sur la pompe hp , dessus il y'a une électrovanne de ralentie , ne serait pas elle qui merde étant donner que je peux même pas accélérer |
#11 |
Un capteur aac sa démarre et sa cale direct
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tom077 (16/01/2015) |
#12 |
Ta une poire donc un siemens,y a bcp de problème,de calculateur la dessus attention,
#13 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
j'avais les meme symptômes, reglés aujourd'hui, vois ce post : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36307 sandy |
#14 |
pour info le peugeot a 94000 kms !!! je c'est pas si il ont eu des probleme !! si je vous sort la cartographie pouvez vous y jetez un oeil ?
la semaine prochaine je monte chez mes parents j'ai un moteur en stock par contre c'est un 2.0 hdi 90ch dw10td ce n'est pas le meme , je vais prendre les divers capteur et essayer voir si y'a du changement ! |
#15 |
tu a tester a l hometre divers capteur etc donc c'est un siemens
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (03/02/2015) |
| Outils de la discussion | |
| Expert qui ne demarre pas | klif26 | Mécanique générale | 75 | 07/11/2014 08h20 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Grand Scenic II démarre et cale | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/04/2013 23h39 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
