Vieux 06/11/2014, 22h35   #16
oui je vois sa demain
Vieux 07/11/2014, 14h58   #17
Slt jphp donc j'ai vérifier donc les cable des pédales et j'ai changer la haute pression et effacer les default j'ai plus que un default thermoplongeur et problème de bougie de préchauffage cest tous plus de voyant en roulant etc
jphp (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 21h32   #18
bonsoir greg, contrôle tes bougies, ou les thermoplongeur c le mm défaut bougies, ou thermoplongeurs sur le petit boitier d'eau qui sert au chauffage de l'habitacle
bon weekend
akasa67 (07/11/2014), nono93 (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 22h12   #19
Sa marcher je te remercie bon,week également.
Vieux 08/11/2014, 19h47   #20
sa recommence pffffff
Vieux 08/11/2014, 20h31   #21
super ! on part sur un diag et tout,
on t'attends greg
Vieux 08/11/2014, 21h48   #22
Ben j'ai le voyant de préchauffage allumer tous le temps maintenant et pour le thermoplongeurs j'ai pas trouver ou y se trouvais
Vieux 08/11/2014, 21h56   #23
oublis les thermoplongeurs pour juste le voyant, post le diag pour la perte de puissance
Vieux 08/11/2014, 22h12   #24
la j'ai pas les code Default j'aurai du faire un Screenshots du diag
Vieux 10/11/2014, 19h18   #25
bonjour a vous voici les Default sa fais peur
Vieux 10/11/2014, 19h49   #26
salut, les injecteurs je dirait !
elle fume ? noir ? ralentit instable ?
change le filtre, vide le ds une bouteille pour voir si limaille ?
fait un traitement injection, regarde comment est le gasoil ?? si c de l'eau ?
Vieux 10/11/2014, 20h04   #27
Oui elle fumme un peu quand on tire dessus,pour la limaille le filtre a ete fais juste avant pas de limailles dans,l ancien je,lai decouper
Vieux 10/11/2014, 20h05   #28
Et ralentie a 850 tour ou 800 avec wow j'avais vue sa
Vieux 10/11/2014, 20h06   #29
Donc je peu voir en mettant du bardhal dans,5 litre et je nettoyé tous sa
Vieux 10/11/2014, 20h11   #30
alors c les injecteurs qui grippe , essaye un traitement injection en curratif, direct ds la pompe , alim et retour branchés ds un bidon ou tu dilue le produit avec du gasoil , tu laisse tourner pendant une heure au ralenti, avec qq accélérations de temps en temps,
elle va pas aimer!, elle va claquer, caler et tout et tout, ensuite tu fait 30 kilometres ou + rebranché sur le réservoir, et ca devrait passer,
si ca passe pas, remplace les
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
