salut a tous,je suis aller voir une 206 2.0hdi qui apres un changement
d alternateur ne demarre plus.Faut dire que le gars a rouler jusqu a la panne de batterie,j ai brancher le diagbox mais il ne rentre pas dans le calculateur moteur et la pompe de gavage ne donne pas au contact je pense que le calculo est pris une claque,si vous avez des avis je prend merci a tous |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut/salam l'ami ,
Il faut que tu sois sure qu'il ait pris une claque... La base de la base si ton calculateur ne repond pas c est de controler tes alimentations calculateur et tes masses calculateur. Ta voiture est de quelle année type moteur donne un max d'infos si tu souhaites avoir de l'aide quel type de calculateur etc... |
| The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post: |
merci a tous la voiture est de 2002 je vais s il y a ce fameux bouton
salut déjà il faut 12 V voir plus pour que le diag marche
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
salam, pif78 a raison la base d un calculateur qui repond pas c de sortir une schematique et contrôle c s alimentation
| The Following User Says Thank You to HABIBOU28 For This Useful Post: | bounechada abdel (02/08/2014) |
d accord mais au diagbox tous les calculateurs repondent sauf calculateur moteur
ok, tu peux rouler jusqu'à la batterie morte sans que ca grille le calculo! pas de soucis sur ce modele
c autre chose, sans diag ! as tu vu le voyant injection allumé ds la console ?? là dessus tu as surement le contacteur a inertie et ou le relaie double? c du Bosch ou du SID on ne sait pas ?? si c du Bosch, tu as pompe de gavage , donc ??? c pas trop compliquer suffit de regarder et d'écouter calculo hs d'entré c trop facile, en + c très rare sur ces modeles contrôle sur l'alternateur puisse qu'on est là dessus, les gros + plastique fondu, presence de chauffe les deux câbles, un alimente le calculo @+ @+ Dernière modification par jphp ; 02/08/2014 à 22h55. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bounechada abdel (03/08/2014) |
je vous tiendrais au courant
merci |
| Problème batterie ou alternateur ? | domidom | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 24/10/2026 16h05 |
| twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché | daijiro | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 07/02/2021 14h35 |
| problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 12h57 |
| 206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ | jule76 | Mécanique générale | 16 | 15/07/2013 19h48 |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
