Discussion fermée
Vieux 31/10/2013, 09h56   #1
smailo2007
Avatar de smailo2007
smailo2007 is on a distinguished road
Exclamation problème alternateur
salut mes frères jai un prob avec l'alternateur au ralenti si tu enlève la borne négative la voiture cale si accèlere la voiture ne cale pas est la baterie charge esce que l'alternateur est hors service le voyant de la batterie est défectueux ds le tab de bord comment savoir merci d'avance
smailo2007 est déconnecté
Vieux 31/10/2013, 12h30   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut il manque beaucoup d'information pour t'aider
marque vehicule modele motorisation.
foulques est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
land2a (17/11/2013), smailo2007 (03/01/2014)
Vieux 31/10/2013, 19h44   #3
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Deconnecter l'alternateur pendant qu'il marche peut détruit les diodes.
Geri est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Geri For This Useful Post:
land2a (17/11/2013), MecaTech (31/10/2013), robert (04/11/2013)
Vieux 31/10/2013, 21h07   #4
smailo2007
salut mes frères jai un prob avec l'alternateur au ralenti si tu enlève la borne négative de baterrie de la voiture cale si accèlere la voiture ne cale pas est la baterie charge esce que l'alternateur est hors service le voyant de la batterie est défectueux ds le tab de bord comment savoir merci d'avance renault 4
Vieux 01/11/2013, 10h38   #5
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
jete un oeil du coté de ton altenateur,il a un problème.
Commence par regarder tes connexion sur l'alternateur puis ensuite les charbons.
MERCO86 est déconnecté
Vieux 02/11/2013, 07h07   #6
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Avec un alternateur il ne faut pas débrancher la batterie quand le moteur tourne,
tu risques de griller les diodes.
Le plus sur est de mettre un voltmètre aux bornes de la batterie, moteur tournant tu dois être entre 13.5 Volts et 14.7 volts selon la charge de la batterie
en dessous l'alternateur est défectueux et en dessus le régulateur ne fonctionne plus.
Sans appareil tu regarde un lampe comme le plafonnier si en accélérant la lumière augmente ton alternateur débite.
nyonsais est déconnecté
Vieux 02/11/2013, 18h20   #7
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut courroie?
ta courroie est bien tendue?ou t'on régulateur ne fait plus son boulot.
titidiag83 est déconnecté
Vieux 04/11/2013, 16h42   #8
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Il ya 99% de chance que ton régulateur soit malade, je m'explique au ralenti tu débranche la borne - le moteur coupe, en mettant les gaz le champ magnétique résiduel généré par le rotor grandi et amorce l'inductance, vérifie les charbons de ton régulateur.
Nelss est déconnecté
Vieux 12/11/2013, 22h05   #9
avenirautoretro
Guest
Avatar de avenirautoretro
Messages: n/a
Par défaut Témoin de charge hs
Bonjour, comme il le précise, la lampe témoin est hs. Hors, la plupart du temps sur sur ce genre d'alternateur, le témoin sert pour le contrôle mais aussi d'amorçage. Remplacer ce témoin et contrôle à la pince ampèremétrique et volmètre. Cordialement.
Vieux 21/12/2013, 07h02   #10
Robert Lhorreur
Avatar de Robert Lhorreur
Robert Lhorreur is an unknown quantity at this point
Lorsque les véhicules étaient encore équipés d'une dynamo et d'un disjoncteur / conjoncteur, il était possible de débrancher la batterie, moteur tournant avec une légère accélération. Le moteur ne calait pas car, dans ce cas, le disjoncteur / conjoncteur basculait et alimentait le circuit électrique par la dynamo.
En supprimant cette légère accélération, le disjoncteur / conjoncteur retombait et basculait sur la batterie, et comme la batterie était débranchée, le moteur calait.
Dans les véhicules modernes, on parle d'alternateur, de relais, de boîtiers au nom barbare mais le principe reste le même.
Il semble donc que l'alternateur soit en cause : charbons diodes ou relais.
Robert Lhorreur est déconnecté
The Following User Says Thank You to Robert Lhorreur For This Useful Post:
MecaTech (21/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 12h57   #11
polo13110
Avatar de polo13110
polo13110 is an unknown quantity at this point
controllez la tension de la courroie et branche le multi sur la batterie au ralenti voir si il y 13v... si c'est le cas l'alternateur est bon si non hs a remplacer
polo13110 est déconnecté
Discussion fermée
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
En panne loin de chez moi region de lyon besoin d alternateur pif78 Café du forum 3 12/02/2013 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
