Vieux 02/08/2014, 15h24   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut 206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur
salut a tous,je suis aller voir une 206 2.0hdi qui apres un changement
d alternateur ne demarre plus.Faut dire que le gars a rouler jusqu a la panne de batterie,j ai brancher le diagbox mais il ne rentre pas dans le calculateur
moteur et la pompe de gavage ne donne pas au contact
je pense que le calculo est pris une claque,si vous avez des avis je prend
merci a tous
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 19h07   #2
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut/salam l'ami ,
Il faut que tu sois sure qu'il ait pris une claque...
La base de la base si ton calculateur ne repond pas c est de controler tes alimentations calculateur et tes masses calculateur.
Ta voiture est de quelle année type moteur donne un max d'infos si tu souhaites avoir de l'aide quel type de calculateur etc...
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
bounechada abdel (02/08/2014), Breizhelec (02/08/2014), redpoker (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 21h09   #3
bounechada abdel
merci a tous la voiture est de 2002 je vais s il y a ce fameux bouton
Vieux 02/08/2014, 21h11   #4
salut déjà il faut 12 V voir plus pour que le diag marche
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bounechada abdel (02/08/2014), electro_bordeaux1 (04/08/2014), pif78 (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 21h31   #5
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
HABIBOU28 is on a distinguished road
salam, pif78 a raison la base d un calculateur qui repond pas c de sortir une schematique et contrôle c s alimentation
HABIBOU28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HABIBOU28 For This Useful Post:
Vieux 02/08/2014, 22h27   #6
bounechada abdel
d accord mais au diagbox tous les calculateurs repondent sauf calculateur moteur
Vieux 02/08/2014, 22h39   #7
ok, tu peux rouler jusqu'à la batterie morte sans que ca grille le calculo! pas de soucis sur ce modele
c autre chose,
sans diag ! as tu vu le voyant injection allumé ds la console ??
là dessus tu as surement le contacteur a inertie et ou le relaie double? c du Bosch ou du SID on ne sait pas ??
si c du Bosch, tu as pompe de gavage , donc ???
c pas trop compliquer suffit de regarder et d'écouter
calculo hs d'entré c trop facile, en + c très rare sur ces modeles
contrôle sur l'alternateur puisse qu'on est là dessus, les gros + plastique fondu, presence de chauffe les deux câbles, un alimente le calculo
Dernière modification par jphp ; 02/08/2014 à 22h55.
bounechada abdel (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 10h14   #8
bounechada abdel
je vous tiendrais au courant
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ jule76 Mécanique générale 16 15/07/2013 19h48
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
