| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir les amis,qui peut m'interpreter ce code defaut 5381 dans un bloc abs avec esp d'une 307 de 2002
(moteur de pompe relai defectueux) je ne pense pas a un problème interne au bloc ,il est neuf avis aux specialistes |
#2 | |
5381=C1381 (5=C1) Il faut que tu contrôle l'ailm et masse de ton ESP avec une lampe témoin et vérifier les broches dans le connecteur ABS Si c'est OK, alors, ton bloc ABS est HS
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
merci pour ta reponse,l'ancien est cassé suite a un choc mais diagnosticable sans defaut,bloc abs neuf defectueux ? je regarde ca de plus pres demain.
probleme resolu,une cosse ecartée dans la connectique du bloc abs,donc bien un probleme d'alimentation
merci a ceux qui ont participé a ce post |
Je m'en doutait ! C'est souvent ça mais beaucoup commencent par changer le bloc et contrôlent ensuite les connectiques
Tu as eu la bonne logique !
| Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer | samauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 02/01/2014 20h59 |
| Code défaut P1160 sur Peugeot 407 essence | ahmed_ahmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 23/12/2013 17h36 |
| Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution | land2a | Mécanique générale | 6 | 26/10/2013 20h57 |
| voici un lien pour les codes defaut peugeot | slimane | Automobile en général | 1 | 15/06/2013 20h51 |
| code défaut peugeot 307 hdi | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 28/12/2011 19h44 |
