Vieux 29/06/2013, 22h16   #1
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Par défaut lecture fichier bmw x5 3.0sd (70) avec MPPS?
bonsoir a tous
j ai un fichier de bmw x5 3.0sd (70) de 2008 a modifer suppression fap ,peut on le lire
avec mpps v12 ,bosch edc 16 je pense et le modifier avec ecusafe 2.0,merci pour vos reponses éventuelles . bon week end
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2013, 12h48   #2
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
Personne pour me renseigner ? Quelqu un a bien un indice , s il vous plait ...
Vieux 01/07/2013, 16h40   #3
brino
Avatar de brino
Commence par regarder le type de calculo pour ta voiture pas toujours de l'edc16 en 2008,edc17 commencait deja son apparition.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
nomdezeus (01/07/2013)
Vieux 15/07/2013, 15h19   #4
benjamincooki
Avatar de benjamincooki
benjamincooki is on a distinguished road
si tu es en edc16 pas de probleme tu peux le faire , après si edc17 moins sure
benjamincooki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2013, 01h07   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut si tu na pas un XDrive alors tu na pas de DDE8 et donc pas de EDC17 TRICORE mais un EDC16CP35 et ca pourrait passer sans problème après inutile de te dire que rien ne vaut du matériel Original et non une copie.
Si tu a besoin fait signe.
Vieux 19/12/2013, 21h52   #6
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
mpps marche sur les edc16c31/35,par securite mets un booster a la batterie pour avoir un voltage constant etno problem !
moky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moky For This Useful Post:
davidhofff (18/06/2014)
Vieux 26/01/2014, 19h36   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
ecusafe fonctionne sur edc16???? je pense pas
Vieux 26/01/2014, 20h56   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut , oui fonctionne avec MPPS et ECUsafe ou volta ,si il s'agit bien d'un EDC16CP35 déja testé deux fois , pas eu de soucis , seul sur une j'ai du réinitialiser le DSC car il était en défaut après avoir réinjecté la nouvelle carto.
salutations
Vieux 26/01/2014, 23h08   #9
brino
Avatar de brino
perso je le fait a la main...trop de suppresion de défaut ;-)
Vieux 27/01/2014, 07h51   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
We c'est sur que sous winols ya pas mieux mais bon faut savoir le faire ...
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
MPPS lecture impossible edc16c3 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 19 25/02/2014 08h19
lecture d'une carto avec mpps zolio Chiptuning 7 05/02/2013 16h15
Probleme lecture 540i e39 mpps jah83 Programmateur de composant (flasher) 5 28/01/2013 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
