#16 | |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
demain vérifie et vidange du circuit gasoil on verra après merci pour votre aide |
#17 |
+1 pour le carburant,
des fois on cherche les pannes les plus compliques et puis... a confirmer. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2013) |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut;change tout simplement le régulateur de pression, c'est des pièces électroniques,défaut matériel ça arrive de temps en temps.
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | autodiagauto (24/12/2013) |
#19 |
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | autodiagauto (24/12/2013) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si tu doutes sur l egr jete un œil si elle est rester en position fermer du a l encrassement ( rare pour une 2012): pas d aspiration d'air donc pas de démarrage .
Sinon penche toi plus sur ton AAC quitte a ouvrir tes tuyau d arrivé de gazole sur tes injecteur et du startpilote dans le filtre a air pour voir ce que ca donne C'est une bleumotion ?? |
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | autodiagauto (24/12/2013) |
#21 |
Salut a tous
de retour vers vous j ai changer vanne de régulation de pression carburant transmetteur de pression carburant pris sur une autre voiture qui marche bien sur nettoyer tous le circuit carburant plus filtre a carburant et toujours rien a faire je vais changer la pompe haute pression pour voir faut il des précaution a prendre pour la chaine merci bonne fête a tous les chrétien sur TE |
#22 |
pompe haute pression changée
toujours carburant niveau minimum que faire |
#23 | |
startpilote donne bien |
#24 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
J'ai l'impression que tu n'as toujours pas vérifié ton EGR, non ?
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I] |
| The Following User Says Thank You to migwell2 For This Useful Post: | autodiagauto (25/12/2013) |
#25 |
salut mon ami le problème et o niveau de système de carburant
pompe de gavage ou la pompe hp bonne courage |
| The Following User Says Thank You to bigboss For This Useful Post: | autodiagauto (25/12/2013) |
#26 |
#27 |
jete un œil sur le calage de la distrib puisque qu star ca demarre
sinon antidem meme si tu as marqué que tu as controlé déjà |
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | autodiagauto (26/12/2013) |
#28 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour a tous, attention A tous sur les modèles récents comme celle ci autocom n interprete pas forcement les codes comme sur vas. Sur ce model il se peut que se soit les injecteurs "au moins un" qui deconne et sa peu faire ca comme symptôme. Surtout code def a vérifier sur vas. prob injecteur connu et pris en charge par vag.
Salutation |
| The Following User Says Thank You to durdur For This Useful Post: | autodiagauto (26/12/2013) |
#29 | |
donc le carburant arrive non ?
| The Following User Says Thank You to migwell2 For This Useful Post: | autodiagauto (26/12/2013) |
#30 |
haujourduit La caddy et chez VW
on verra bien ce que l'empeche de demarer merci a tous pour votre aide apres reparation je vous en dit plus Bonne fete de fin d'annees |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | yvespapou (29/12/2013) |
| 308 1.6 110cv demare pas | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 02/10/2013 14h00 |
| 807 ne demare pas a chaud | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 28/01/2013 01h19 |
| MB ne demare pas | auto diag1 | Mercedes Benz | 2 | 31/05/2012 21h09 |
