Vieux 13/05/2024, 17h41   #1
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic 4 1.6L 160cv - Antipollution et Injection à contrôler (+ conso huile)
Depuis 3 semaines, j'avais un message "Antipollution à contrôler" sur mon Scenic dci 160 de 2018, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper et j'ai donc évité de l'utiliser.
La semaine dernière, "Injection à contrôler" est apparu.
Il a toujours la pêche sous 60 km/h, mais plus de puissance entre 60 et 70, comme si le gros turbo ne déclenchait plus.
Du coup, il tombe 1 ou 2 rapports quand on met le pied au plancher, mais c'est poussif (et dangereux pour s'insérer sur la voie rapide).
Pour info, il a toujours consommé un peu d'huile, mais Renault n'a jamais rien fait alors que je l'ai régulièrement signalé durant les 5 années de garantie...
(Pour vous donner une idée, après 5000 kilomètres depuis la dernière vidange, je suis actuellement à mi-niveau).
J'ai branché le CanClip, mais ça me demande un token Renault que je n'ai évidemment pas.
Du coup je suis coincé sur le diagnostic, et je fais appel à vous.
Y a-t-il moyen de voir les codes défaut sur ces véhicules sans être dans le réseau Renault ?
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nafan For This Useful Post:
transitions7 (14/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 17h50   #2
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Salut, tu utilises quel version de Clip?
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2024, 17h52   #3
toto014
Avatar de toto014
La Clip doit être en version 200 mini.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
maximin (13/05/2024), nafan (13/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 19h09   #4
nafan
Avatar de nafan
Envoyé par Julien59820 Voir le message
Avec les anciennes versions, l'interrogation des calculateurs reste bloquée à 20%.
Avec la 2.32, j'arrive bien à la liste des calculateurs, mais ça me demande un token pour interroger le calculo d'injection...
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Et il y a des versions >=200 qui ne nécessitent pas de token ?
Vieux 13/05/2024, 21h17   #5
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Essaye avec cette version 203
https://mega.nz/file/RVVmxQCR#-40qYU...FvjwRYuwbNJB6M
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
nafan (14/05/2024), thomas (14/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 21h21   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Malheureusement les consommateurs d huile sont connu sur ce modele.
La premiere etape serai une mise a jour du calculateur par renault.
Ensuite si c est moins d un litre tous les 5000km tu est encore parmis les chanceux lol
Plus serieusement demande leut une MAJ. Ils sont censé avoir une note pour ce moteur
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
nafan (14/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 21h38   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
De mon avis, si ta consommation d'huile n'a pas augmenté, il faut plutôt chercher coté injection, si pas d'outil diagnostique tu peut toujours contrôler tes retours injecteurs. Aussi faire un essai débit-mettre débranché.
nafan (14/05/2024)
Vieux 13/05/2024, 23h11   #8
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Il me semble que ces moteur peuvent avoir des pb de segmentations.
À confirmer ou non par les membres
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
nafan (14/05/2024)
Vieux 14/05/2024, 11h19   #9
nafan
Avatar de nafan
Merci Binbin,
Le truc, c'est qu'elle n'a aucun symptôme qui ressemble à un problème d'injecteur : elle grimpe toujours aux arbres en dessous de 60 km/h, démarre au quart, a un ralenti hyper régulier...
J'ai l'impression que c'est plutôt un passage en mode dégradé suite à un problème d'antipollution (régénération FAP ou autre), mais ce n'est qu'un ressenti.
Je vais tester la Clip v2.03 proposée par Maximin pour voir si j'ai accès aux codes défauts.
Vieux 14/05/2024, 12h30   #10
nafan
Avatar de nafan
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
Merci pour le lien.
Malheureusement, avec cette version l'interrogation reste bloquée à 20% (alors qu'elle arrive bien à terme avec des versions récentes de CLIP).
Vieux 14/05/2024, 17h06   #11
nafan
Avatar de nafan
Bon, je viens de tester avec la 193 au cas où : même résultat, le scan bloque à 20%.
Est-ce que le fait de ne pas choisir le bon "Type après vente" peut faire planter le scan ?
(Je pense prendre le bon [R9A5 | R9M/452 avec DW6], mais dans le doute...)
Vieux 14/05/2024, 20h05   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Grimper aux arbres en dessous de 60 KMh, c'est pas bien violent, plus tu monte en régime et en vitesse, plus tu demande un effort important au moteur, et tu sollicite la pompe et les injecteurs, ainsi que le débit d'air. Je t'ai proposé des contrôles de base simple à mettre en œuvre, à toi de voir. Bonne chance.
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Une autre question, sonde clip officielle?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Masterpwnd (15/05/2024), nafan (14/05/2024)
Vieux 14/05/2024, 21h59   #13
nafan
Avatar de nafan
J'ai bien entendu ton conseil, et je t'en remercie.
Malheureusement, je n'ai pas de matos sur Bordeaux pour faire ce type de vérif, et pas le temps pour retourner dans la famille où il y a tout ce qu'il faut.
Non, c'est une OpenPort 2.0 qui fonctionne par ailleurs très bien sur d'autres véhicules (Clio 2018, Captur 2020, etc...)
Vieux 15/05/2024, 09h15   #14
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut salut , 4 bout de durite avec 4 petite fiole qui traine et ta de quoi prendre tes retour pour pas cher juste pour depanner ! Au moin pour te donner une idée!
Ta vérifier tes durite de sural ? Tu as pu log les données ? Consigne pression sural quand ton gros turbo est censé souffler ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2024, 20h05   #15
nafan
Avatar de nafan
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
A part du matos de rénovation immo et de travail du bois, j'ai rien sur place (et j'ai même pas de garage, la voiture est dehors h24...)
J'ai pu récupérer quelques données ce soir avec DDT4ALL.
Je vais logger en roulant demain.
scenic 3 voyants antipollution + injection Liteonn Renault, Dacia, Nissan 18 10/07/2020 09h25
scenic 2 injection à controler Liteonn Renault, Dacia, Nissan 16 14/03/2020 12h55
Antipollution a controler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 17 12/07/2017 22h48
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
