Vieux 12/11/2023, 15h56   #1
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 5
Yhm57 is on a distinguished road
Par défaut Rs5 problème démarrage (demarreur)
Bonjours,
Je vous sollicite de nouveau pour un problème de démarrage sur une RS5 de 2011.
J'explique le problème:
Véhicule roule nickel sauf un espèce de bruit de au niveau de la courroie d'accessoire.
Je dépose la pare-choc avant et fait le nécessaire pour pouvoir écarter le masque par en-dessous afin d'avoir accès à la courroie d'accessoire....
Je dépose la courroie d'accessoire et décide de démarrer la RS sans la courroie pour confirmé que cela vient bien de la cinématique accessoire, et en démarrant plus de bruit donc nickel ça vient bien de la et plus particulièrement du galet enrouleur accessoire, jusqu'ici tout va bien.
Je change le galet et remet la courroie et DÉCIDE de démarrer directement après et la c'est la crise nationale....
Pas de lancement moteur, on entend seulement le solénoïde qui s'enclenche à répétition mais le démarreur ne tourne pas.
Parfois il tourne même pas 1 sec.
J'ai changer le relais 463 et même interverti le relais 463 ( celui dédié au démarrage) mais rien de nouveau.
J'ai même essayé deux autres batteries et même fait les pinces c'est toujours pareil.
J'ai même mis un démarreur neuf sans résultat.
Peut-être un court circuit ??? J'avais débranché et retranché la batterie par le pôle +.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1699800788
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1699800945
Voici l'auto scan:
Dimanche,12,Novembre,2023,15:09:54:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 23.3.1.1
Version données: 20230421 DS346.2
www.rosstech.fr
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: 75460km Ordre réparation::
Type chassis: 8T-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 1B 20 22 36 3C 42 46 47
52 53 55 56 5F
VIN: Kilométrage: 75460km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1B-Direction active -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (------CFSA) Labels:| 079-907-560-CFS.clb
No. pièce Log: 8T1 907 560 Mat: 8T1 907 560
Pièce: 4.2l V8HDZ / H04 0005
Révision: NAH04--- CVN: 28619C67
Codage: 0114000C240F0168
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM42FSI0118T1907560 001014
ROD: EV_ECM42FSI0118T1907560.rod
VCID: 78FF5DE7C3D34253F2-802C
VINID: 9E546AAAA2242124490031C100FA4F1DCC
3 Codes défaut trouvés:
4629 - Relais principal (J271)
P068A 00 [039] - S'ouvre trop tôt
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 6 °C
Température air d’admission: 8 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 10.342 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
16980 - Pompe à carburant
P3044 00 [039] - court-circuit
Capture:
Kilométrage: 75464 km
Date: 2010.01.22
Temps: 00:00:58
Tension borne 30: 9.753 V
8169 - Borne 30
U140A 00 [039] - Coupure
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Température du liquide de refroidissement: -40 °C
Température air d’admission: -40 °C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
Tests passés: 1110 1101
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8T0 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F
Pièce: 0B5 42 FSIRdW H10 0006
Révision: --H10--- No. de série: 0000001066 CVN: 000013F4
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE73D6-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8T0 907 379 Mat: 8T0 907 379
Pièce: ESP8 quattro H04 0200
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 2C2D0A
VCID: 7F0DB6FBEEFD756BB3-802A
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ
Pièce: BCM2 2.0 H05 0435
Révision: 00002001
Codage: 050000
VCID: 010930039809039BC5-8054
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H37 0042
No. de série: 2311000074442011
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C
Pièce: MEM-BFS H10 0074
Révision: AA000000 No. de série: 00000006083264
Codage: 00017025002C00000000
VCID: 4385FA0BC295D18B97-8016
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Révision: C1000000 No. de série: 01140420110257
Codage: 36000000
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 000F350793030A93CA-8054
2 Codes défaut trouvés:
00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:05:31
Capture:
Température: 9.0°C
Température: 7.0°C
Charge: 0.0 %
Press. Absolue: 0.8 bar
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Courant: 0.000 A
Température: 9.0°C
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:05:31
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P
Pièce: BCM1 1.0 H30 0392
Révision: 10030001 No. de série: 00000001022480
Codage: 0600509140749F3137090003000059590F9CC3C80201014100 0000
VCID: 3C7781F7BF6BAE73D6-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 010411 H15 0070
No. de série: SWF11040010142
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 11382098
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AQ Mat: 8K0 941 531 AQ
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000001703113707
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N
Pièce: PARKHILFE 8K H01 0080
Révision: 11001001 No. de série: 12501110300561
Codage: 10010B
No. Atelier: WSC 06342 000 00000
VCID: 78FF5DE7CBD34253F2-802C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 L Mat: 8K0 959 655 L
Pièce: AirbagVW-AU10 H44 0610
No. de série: 003JMD0ARYCB Données UDS:: 8T0909602L 0002
Codage: 30513433363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4683E31FF9A7E4A3B0-8012
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME5E305148D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME5F04026AG
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME290A4F76U
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME2E060868M
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME35063D5E5
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME281E4640$
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G
Pièce: Lenks.Modul H17 0014
Révision: -------- No. de série: 90372KCV001KJ
Codage: 000036
VCID: 3E738BFFA977BC63F8-806A
Pièce: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 K Mat: 8T0 920 931 K
Pièce: KOMBIINSTR. H10 0258
Révision: 00000000 No. de série: EIG657C4C
Codage: 0F0F0100AB020008010000
VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF3-806A
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 AE Mat: 8T0 907 468 L
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0117
Révision: FC100058 No. de série: 5800F11331019D
Codage: 00E303
VCID: 04073917871B16B3EE-8050
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H07 0170
No. de série: 110142B0310311
1 Code défaut trouvé:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:06:44
Capture:
Bits: 10111
Tension: 11.40 V
Décompte: 6
Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 144 E Mat: 8K0 907 144 E
Pièce: DYNAMIKLENK. H06 0580
Révision: 50001005 No. de série: --------------
Codage: 840000
VCID: 3169A0C36829531B75-8064
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A
Pièce: FLA H04 0004
Révision: AA001002
Codage: 02019864747464545425363E
VCID: 3365AACB9235610B07-8066
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
No. pièce Log: 8K0 907 163 A Mat: 8K0 907 163 A
Pièce: 4 Wheel Drive H10 0025
No. de série: 002103110001008 Données UDS:: 8T0909104B 0021
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2E53BBBF71174CE368-807A
0130 - Calculateur du moteur
U0401 00 [008] - Signal non plausible
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 94
Date: 2010.01.22
Temps: 00:02:09
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H10 0074
Révision: AA000000 No. de série: 00000006083944
Codage: 00197B25002C00000000
Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 566 G Mat: 4L0 907 566 B
Pièce: J0769_SWA_MasterH01 0030
Révision: 00H01000 No. de série: 6PZ 009 014-81
Codage: 0000107
VCID: 3B7582EB7A65A94BDF-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 907 568 G
Pièce: J0770_SWA_Slave_H01 0030
Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-91
Sous-système 3 - No. de série: 5F18.03.1100H010003C120712ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 120712ÿ
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 M Mat: 8T0 959 793 D
Pièce: TSG FA H08 1501
Codage: 011C12225E00120102
VCID: 53A5CA4B32F5410B27-8006
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0147795251
Codage: 011A0E8000B984858030003280000000
Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H02 0040
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H02 0220
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G8 959 252 Mat: 4G8 959 252
Pièce: HSP-SG H09 0027
No. de série: WA101432000000271020
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
No. pièce Log: 8T0 035 223 AN Mat: 8T0 035 223 AK
Pièce: DSP Prem H10 0190
Révision: 00010001 No. de série: 34804005198701
VCID: 7AFB47EFF5DF504384-802E
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8T0 959 792 M Mat: 8T0 959 792 D
Pièce: TSG BF H08 1501
VCID: 52ABCF4F0DEF48032C-8006
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H
Pièce: EPB Audi B8 H09 0100
Révision: 00000003 No. de série: 10000000778869
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467A9D7973B66331E-8060
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8T0-907-357.clb
No. pièce Log: 8H0 907 357 C Mat: 8H0 907 357 C
Pièce: AFS 1 H01 0040
Révision: 00H01001 No. de série:
Codage: 0000017
VCID: 326BAFCFAD2F68030C-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 C
Pièce: AFS-Modul links H01 0004
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 C
Pièce: AFS-Modul rechtsH01 0004
Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
No. pièce Log: 4G0 035 053 D Mat: 4G0 035 053
Pièce: Radio U Basic H52 0094
Révision: AB001007 No. de série: 496D80B7809792
Codage: 010003010000000001
VCID: 1F4D567B0EBDD56BD3-804A
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8T1 035 666 J Mat: 8T1 035 666 E
Pièce: H-BN-EU H51 0174
Révision: -------- No. de série: 483DA0B7699827
Codage: 010100020306A1ED55000B1E000000030000
VCID: 4189F003D889C39B85-8014
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N
Pièce: EUR 2011 1205
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604
Pièce: DU7 High H43 0098
No. de série: 9466D/0B0560797
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 K Mat: 8T0 919 609 K
Pièce: E0380 Bedient H08 0100
No. de série: 00000000791066
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A
Pièce: CD-Database 2712
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:50)--------------------------
Type de fichier : jpg rs5.jpg (10,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg RS5 A.jpg (10,6 Ko, 15 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2023, 16h09   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt l'ami ba déjà on constate un défaut de court circuit sur la pompe a carburant mais est ce un vrai problème ou bien c'est juste ta batterie qui est foutu ? Regarde tes tension en borne 30 sur ton rapport
Vieux 12/11/2023, 16h23   #3
Yhm57
Avatar de Yhm57
Salut, j'ai regardé le fusible de la pompe au niveau de la porte conducteur il est OK.
C'est où que je contrôle la tension de la borne 30 ?
Vieux 12/11/2023, 16h27   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Ta batterie est elle bonne déjà ?
Ta tension lors de l'apparition du défaut de pompe :
Pilouf (21/12/2023)
Vieux 12/11/2023, 16h29   #5
Yhm57
Avatar de Yhm57
J'ai pris la batterie de la 2eme rs5 que j'ai mais c'est pareil , parcontre elle a vite affiché tension batterie faible, j'ai mis la batterie d'origine en charge
Vieux 12/11/2023, 16h31   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Ok charge bien la batterie ou met un booster après tu supprime les défauts et tu refais un diag
Yhm57 (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 08h04   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Salut change de batterie déjà et supprime les défauts on ne sait jamais ce que le fait de démarrer sans alternateur crée comme défaut. J'ai déjà vu des voitures ne même pas lancer le démarreur quand la batterie est faible.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
OILC93 (13/11/2023), Yhm57 (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 11h08   #8
Yhm57
Avatar de Yhm57
Merci de votre aide mais c'est bon elle a démarrer.
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai rien compris....
Depuis mardi pas moyen de la démarrer, j'ai test un lancement moteur en direct avec le gros + du demarreur mais ça n'a pas fonctionné, j'ai test et interverti plusieurs relais mais en vain, un moment donné je n'avais plus de com. avec l'écu moteur dans d'autres écu je me suis dit que peut-être que j'ai grillé l'écu moteur... on entendait plus la pompe essence tournée, plus de jus qui venait à n'a pompe... j'ai pris un autre écu de rs5 que j'ai en stock là pompe c'est mis à tournée non stop mais le démarreur ne voulait pas lancer le moteur, comme d'habitude quoi.
Ça m'a saoulait, j'ai tout remonté à l'origine, remis l'écu à sa place, je met contact pour voir si j'entends la pompe dans le réservoir rien, je me suis dit c'est mort l'écu est hs aussi en plus du fait que le demarreur ne lance toujours pas le moteur et puis je décide pour la dernière fois de démarrer ET HOP ELLE DÉMARRE AU QUART DE TOUR. J'ai absolument rien compris avec les défauts coupure borne 3 ect ect ect j'avais mis une batterie bien chargée mais ça n'avait rien changé.... Le fait peut-être d'avoir mis un autre écu et fait des effacement de défauts à fait relancer la machine peut-être, ça a peut-être permis de faire un espèce de reset dans je ne sais quel écu et donc en remettant l'origine ça a démarrer
En tout cas merci pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to Yhm57 For This Useful Post:
amar (08/02/2024), oliviermoi (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 13h09   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt avec une batterie fatigué tu peux avoir tout et n'importe quoi toujours contrôler le voltage de la batterie car il y a certains module qui ont besoin d'une tension minimum a respecter pour bien fonctionner.
toujours vérifier
Yhm57 (22/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 17h30   #10
mawoussiboris
Peut-être Effacement défaut. J'ai résolu un problème comme ça une fois juste en effaçant les défauts. Je me dis que peut être que le calculateur se dit que c'est pas la peine de démarrer quand il voit certains défauts dans la mémoire
Anyway bravo à toi
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Yhm57 (22/11/2023)
Vieux 19/12/2023, 16h07   #11
Yhm57
Avatar de Yhm57
Bonjour, réouverture de la discussion car c'est toujours pareil....
Ça fait 3 semaines que le moteur se lance 1 sec ou 2 a la mise au contact et s'arrête, ou parfois seulement un clac clac du demarreur mais sans plus....
Test plusieurs Batterie mais pas d'amélioration...
Vieux 19/12/2023, 16h29   #12
Yhm57
Avatar de Yhm57
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1702999639
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1702999693
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1702999733
Type de fichier : jpg 20231212_165027.jpg (98,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20231212_165155.jpg (108,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 20231212_165320.jpg (102,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 19/12/2023, 18h00   #13
kis2a
Avatar de kis2a
toujours débrancher le - en 1er ( l'inverse quand tu rebranche )
tu n'aurais pas fais contact avec ton + et MASSE , au démontage de celle ci ?
le soucis et bien apparu lors du débranchement/rebranchement batterie ?
* look ton câblage batterie / masse , faisceau démarreur
* test un démarrage et bouge faisceaux
peut être un fil qui a chauffer ?
Yhm57 (19/12/2023)
Vieux 19/12/2023, 19h10   #14
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Tu peux tirer une masse supplémentaire au cas ou, tu risques rien et on c est jamais.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Yhm57 (19/12/2023)
Vieux 19/12/2023, 19h10   #15
toto014
Avatar de toto014
D'après les éléments fournis l'alimentation du démarreur n'est pas correct et également certains calculateurs.
La tension batterie au repos doit être supérieure à 12.4 volts.
La tension d'arrivée sur le démarreur ne doit pas descendre en-dessous de 9 volts ceci en phase de démarrage.
Dans le cas présent la tension à l'aide de la valise de contrôle indique une valeur légèrement supérieur à 9 volts (c'est une anomalie majeure) ceci sans que le démarreur soit en action.
Je t'invite à vérifier le circuit d'alimentation (courant positif) et
également la masse (courant négatif).
Un contrôle peut être réalisé si la tension n'est pas bonne au niveau du démarreur.
Prendre un multimètre et le mettre en position voltage. Mettre une pointe de touche sur le moins batterie et l'autre touche sur la carcasse du démarreur. La tension ne pas dépasser 0.4 volt (démarreur en action).
Faire la même chose avec le plus, Mettre une pointe de touche sur le plus (+) batterie et l'autre touche sur le gros câble du démarreur.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Pilouf (21/12/2023), Yhm57 (19/12/2023)
probleme pas demarreur A140 martinn Café du forum 12 08/09/2021 20h00
Problème Démarreur Clio II ? E46 Renault, Dacia, Nissan 15 25/08/2018 19h37
Laguna 3 probleme demarreur vortex Renault, Dacia, Nissan 4 15/10/2016 13h53
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
