Vieux 07/09/2021, 13h57   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut probleme pas demarreur A140
salut tout le monde
j'ai un souci sur une a140 essence de 2001 j'ai pas de demarreur en tournant la clef, oblige de la pousser pour quelle demarre j'ai controler le neiman en mettant le fil direct sur la fiche du neiman rien. le client a avait deja changer le demarreur par un neuf mais toujour pareil elle a pas redemarrer et tout etait correcte niveau demarreur.
il me faudrais le schema car jai changer les relai mais rien non plus oblige de la pousser ou de mettre direct le demarreur pour quelle demarre.
j'ai un dtc qui reste c'est action démarreur court circuit a la masse
si quelqu un a une idee ??? schema??
Vieux 07/09/2021, 14h05   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, il y a un fusible pour le démarreur dans l habitacle.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
martinn (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 16h37   #3
martinn
Avatar de martinn
oui j'ai vu et jai controler
Vieux 07/09/2021, 22h27   #4
martinn
Avatar de martinn
calculateur?? j'ai oublier de dire que c'est un 1,4 82ch vin en mp
Vieux 07/09/2021, 22h35   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami sa va pk ne pas faire comme dans taxi un dans le coffre y descend et pousse ainsi de suite lol je sort bon courage..
dede83 (08/09/2021), martinn (07/09/2021), Quattro899 (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 22h57   #6
martinn
Avatar de martinn
j'y ai pas pensé
akasa67 (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 23h27   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
et un fil direct sur l'excitation ???
Je sais c'est pas évident démarreur sous le moteur
tu piques sur le cable compartiment batterie sous les pieds passager
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
attention , il faut mettre un relais d'origine sinon
un défaut démarreur
le relais compartiment moteur a coté de l'ecu coté passager
martinn (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 06h58   #8
Ghost 34
Avatar de Ghost 34
Ghost 34 is on a distinguished road
un défaut démarreur
Salut comme dit ZENETA branche le en direct pour voir si c'est lui qui est en défaut... Si en le branchant en direct tu as pas l'impulsion, mets y un petit coup de marteau parfois les charbon restes collé ou démonte le et regarde tes charbons ils sont surement H.S.
Bonne journée.
Ghost 34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ghost 34 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2021, 09h02   #9
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
J'ai eu le même problème sur une a160 essence w168 de 2001. Pour que ca fonctionne, de mémoire j'ai tiré un fil entre un fil violet qui part du neiman vers la boite à fusible a coté de la batterie au pied du passager pour le reconnecter un même fil violet je ne sais plus exactement où dans ce coin... J'avais fait avec le schéma electrique. Et là ça fonctionne toujours au quart de tour !
De mémoire aussi, ce fil violet du neiman, ponte le avec un long fil pour aller jusqu'a la batterie, et tu le branches au +12, et il controle l'excitateur qui te lancera le démarreur...
Je sais pas si c'est pareil sur a140, controle au schema electrique avant de brancher n'importe quoi au +12 quand même :)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 08/09/2021, 14h16   #10
martinn
Avatar de martinn
salut oui jai demonter le berceau j'ai verifier oui il s'agit bien d un fil violet et blanc remonte vers la batterie il y a un connecteur 3 broches dont fait parti le fil excitation demarreur
je l 'ai mit au plus direct mais elle demarre pas , le demarreur est excité mais obligé de tourner le neiman au dernier rang pour quelle demarre.
il faut que je trouve ou va ce connecteur 3 broches mais en tous cas il est pas relier a la boite a fusible coter batterie
Vieux 08/09/2021, 15h16   #11
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par martinn Voir le message
regardes en bout de neimam , contacteur tournant !!!!!
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
http://mbenz.tech/140/etm/webetm/140/start.html
Vieux 08/09/2021, 17h17   #12
martinn
Avatar de martinn
je t'ai pas suivi ???
j'ai pourtant shunter auparavant et javais pas de resultat
j'ai suivi le fil il va jusqu au calculateur
Vieux 08/09/2021, 20h00   #13
zenata
Avatar de zenata
c'est le sam la passerelle entre le neiman et l'ecu
fait d'abord un diag de tous les ecus !!!!!!!!
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
ecu moteur
immo
sam
abs
martinn (10/09/2021)
Probléme de demarreur sur C 3 2007 1.4 L mindouza Mécanique générale 15 25/10/2018 08h00
Problème Démarreur Clio II ? E46 Renault, Dacia, Nissan 15 25/08/2018 19h37
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
mercedes a140 start error smt Immobilizer dumps/solutions 9 24/05/2013 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h07.
