Vieux 23/08/2021, 11h26   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Cherche connecteurs sonde Lambda de recup
Pour mes essais ''special CT '' je cherche des connecteur de recuperation de sonde Lambda 4 et 5 fils ( 6 pins ) pour sonde LSU 4.2 et 4.9 , les modeles Bosch rectangulaires / rond d un cote ou rond / rond , pas les modeles plats 5 fils .
Si quelqu un a cela qui traine sur les vielles lambda HS voir des connecteurs de faisceaux aussi .. je suis en train de faire un tuto sur le test des lambda et les variations pollution , sujet tres interessant en terme de gain pollution pour le CT .
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
Vieux 23/08/2021, 19h18   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut over,
C’est monter que sur du vw ça non ?
Vieux 23/08/2021, 19h29   #3
Pouvoir de réputation: 113
Je pense avoir quelque un en neuf coupe de faisceau moteur. Demain je te poste photo
Vieux 24/08/2021, 10h09   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Jock
Non les LS 4.2 et 4.9 donc les lambda large bande sont montées sur beaucoup de vehicules dont VW mais aussi Renault ,PSA , Mercdes , Volvo , les japonaises utilsent aussi des NTK qui ne fonctionnent pas de la meme maniere et ont des connecteurs différents.
@Fils
Si on peut peut etre trouver des connecteurs chez les constructeurs via les concessions il y a plusieurs problemes
1) certains connecteurs sont rattachés aux capteurs dont pas detaillés en PR et couper des connecteurs sont sont Volvo ou Mercedes a 250 Euro... piece.
2) le prix , les prix PR concession sont particulierement ''chauds'' pour les petits composants , des vis de 6 á 4 Euro la piece ( Mercedes ) , des joints toriques á 9 Euro le joint torique nitrile de 8 mm ( Volvo ) etc etc
3) il y de moins de PR au detail de maniere á forcer les clients a payer $$$$ comme pour les faisceaux et des capteurs avec des connecteurs HS.
Mon but est de construire une boite de ''breakout box'' pour pouvoir recuperer les signaux et les evaluer et les faires varier , la pollution du vehicule est tres directement gerer par la ou les lambda , surtout sur des phases ''accelerations'' des tests CT .
Une sonde lambda ne se limite pas a ca fonctionne ou pas comme une ampoule de phare .
Au revoir
OS
Vieux 24/08/2021, 10h15   #5
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
salut, y'a bientot unr foire a 15e ver s chez moi, envoies des photos, j'essaierai de t'en prendre un max
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2021, 11h43   #6
Par défaut Connecteur
Hello,
Voilà :-)
Si tu veux 1 de chaque = cadeau
https://www.partage-temporaire.fr/20...-031e05c0c288/
https://www.partage-temporaire.fr/20...-17d7d4312163/
OVERSPEED (24/08/2021)
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda fudjie Mécanique générale 12 11/08/2020 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
