Vieux 13/09/2017, 17h03   #1
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut chargeur can clip
salut, vous utiliser quoi pour maintenir la charge a 13V pendant le diag avec clip ?
Vieux 13/09/2017, 17h46   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
salut moi perso pour reprog ou diag si batterie faible j'utilise ça ! a condition d'avoir une prise electrique a proximité !! mais j'en suis super content
https://www.amazon.fr/Fronius-acctiv.../dp/B00O7WHTLA
Vieux 13/09/2017, 17h53   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Pour reno prog au clip
Je mai moteur en route lance la procédure
Quand elle commence je coupe le moteur mais je laisse le contact
Pui maintien avec chargeur de batterie
Je dait tout le temp sa et jamais eu de soucis
Vieux 13/09/2017, 17h56   #4
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
bonjour,
pour moi un chargeur Electronique de chez norauto que j'ai ouvert pour lui faire sortir 13.5v max. pour l’instant j'ai jamais eu de problème.
as tu eu des souci ??
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 18h11   #5
non, j'ai aussi un chargeur Basic mais je cherche une solution pour les déplacements ou il n'y a pas de courant 220v , mettre les pinces au pire
Vieux 13/09/2017, 18h17   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Moi j'ai sa https://www.cdiscount.com/photo-nume...20v.html#_his_
Je branche sa sur mon véhicules et voila
Vieux 13/09/2017, 18h21   #7
oui j'ai aussi, le soucie c'est que je n'arrive pas jusque la voiture qui est dans une dépendance je cherche un booster autonome
Vieux 11/07/2018, 02h12   #8
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Bjr,
Un chargeur 7 stages 12V avec 20A vous pensez que c'est suffisant pour les reprog ou canclip.
Merci pour vos réponses.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2018, 17h36   #9
sido_cool
Avatar de sido_cool
sido_cool will become famous soon enough
Vous pouvez mettre une autre batterie en parallèle pendant l'opération ;)
sido_cool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2018, 20h38   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu arrive à m'être ta voiture à coter et que c est un vieux diesel. Tu laisse ta voiture démarrer et tu mai des bonne pince. Sa devrai suffire. Quand je n avais pas encore le bon chargeur je le fesais avec un Renault express.
Sinon avec véhicule récent tu débranché le capteur de courant de ton véhicule ou la petite prise sur l alternateur histoire d avoir un default et une tension constante.
Enfin tu a déjà du trouvé une solution j imagine.
Vieux 14/07/2018, 21h28   #11
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour a tous voici ce que j ai et je prendrais plus autre chose
Une tuerie je fais les bmw agrée pour Renault ....
http://www.electronique-performance....arge-100a.html
ça coute moins cher que le premier calculateur planté !!
Vieux 15/07/2018, 09h27   #12
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Moi j utilise ceci c est compact ca prend pas,de place dans le coffre et tu peut l emporté partout
Je suis pas embêter pour le moment faut juste pensé a le mettre en charge .....lol
https://www.amazon.fr/NOCO-GB70-Geni...841&psc=1&th=1
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
seadoo831 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 09h37   #13
electronico
Avatar de electronico
Salutations
LOL j'ai fait pareil avec des 18650 récupérées dans des battery pack (le mien est un peu plus volumineux) mais quasiment gratuit (faut le BMS et le chargeur).
stephane (15/07/2018)
chargeur terex mahfoud lichani Autres marques 2 13/03/2017 08h20
telecodage chargeur cd Verdun VAS5054, VCDS, ODIS 2 12/05/2016 23h12
Chargeur cd blaupunkt 307 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/03/2016 22h52
autoradio et chargeur cd psa beonce Autoradio et Navigateur GPS 0 16/04/2012 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
