Vieux 15/05/2014, 14h14   #1
konio91
Avatar de konio91
konio91 is on a distinguished road
Par défaut W203 ventilateur à fond et alerte liquide refroidissement
Bonjour, Depuis hier sur ma c 220 w203 143 CV le ventilateur de refroidissement moteur situé devant le radiateur se déclenche se met à tourner à fond dès le démarrage de la voiture (classe C W203), accompagné du message d'avertissement sur l'ODB : "liquide refroidissement Aller à l'atelier".
J'ai vérifié le niveau du liquide de refroidissement : correct, il n'y a pas eu de perte de liquide. La température du liquide affichée sur l'ODB est elle aussi correcte et varie de la même manière que d'habitude
quand je passe la voiture au DIAG DAS il m'affiche code défaut ( P1636 ventilateur électrique à aspiration interruption )
Merci d'avance pour vos réponses
konio91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2014, 14h19   #2
DaimlerMB
Avatar de DaimlerMB
DaimlerMB is an unknown quantity at this point
démonte le protège carter et essaye de bien connecter (enficher) la fiche qui se trouve sous le radiateur. si la fiche est mal connectée le ventilo se met en marche automatiquement (sécurité)
cordialement
DaimlerMB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DaimlerMB For This Useful Post:
konio91 (26/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 23h27   #3
konio91
Avatar de konio91
après avoir passé 3h a tout vérifier et contrôler les fusible 2 fois c’était juste un fusible qui à sauté numéro ( 54 marron 7,5 ) au niveau du boitier SAM avant à tous ceux qui vont rencontrer ce problème veuillez bien vérifier les fusible avant de devenir fouuuuu
The Following User Says Thank You to konio91 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (16/05/2014)
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
P1636 ventilateur soufle a fond mercedes Drogo Mercedes Benz 29 06/07/2015 04h49
ventilateur de refroidissement 307 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/08/2013 19h59
Alerte de franchissement involontaire de ligne AFIL khero Automobile en général 0 03/12/2012 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
