Vieux 22/04/2019, 18h16   #1
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut ventilateur de refroidissement moteur 3008
Je viens vers vous pour demander de l'aide concernant un problème de fonctionnement du ventilateur de refroidissement d'une 3008 1.6 hdi 110cv du 07/2010 ECU Bosch EDC16C34 Réf 0281013334.
le ventilo ne tourne jamais, meme en mettant la clim le compresseur démarre quelques secondes ensuite il se coupe sans que le ventilo ne se mets en route.
Idem quand je débranche la sonde de temperature d'eau rien ne se passe.
l'activation du GMV avec Diagbox (mode actionneur)ne le fait pas tourner
Avec Diagbox j'ai relevé les 3 défaut permanant suivant:
1- P0483 FONCTION DE REFROIDISSEMENT INTEGREE AU CALCULATEUR (GROUPE MOTOVENTILATEUR) circuit ouvert ou temperature trop élevée, pourtant la T=29C°
2-P0694 COMMANDE PETITE VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR circuit ouvert
2-P0692 COMMANDE GRANDE VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR circuit ouvert
le P0483 a été effacé et ne reviens plus.
j'ai remplacer la sonde, ainsi que le boitier FRIC resistance du ventilateur réf 1308CL sans succés.
l'alimentation arrive bien au boitier (gros fil), ainsi qu'un 12v permanant qui viens du BSM Fus 5A.
les 3 fil restant, il me semble qu'il von directement au calculateur pour le pilotage (contrôle de continuité et resistance pas encore fait).
pourriez vous me confirmé si les 3 fil de pilotage viennent directement de l'ECU, dans ce cas si la continuité et bonne et se que le calculateur doit etre remplacé,?
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2019, 18h28   #2
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Mouss1475 is on a distinguished road
As-tu le VIN pour que je regarde sur le schéma ?
Mouss1475 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mouss1475 For This Useful Post:
tarekdj (22/04/2019)
Vieux 22/04/2019, 18h34   #3
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Le schéma en PJ
Type de fichier : rar Refroidissement moteur.rar (228,1 Ko, 24 affichages)
Vieux 22/04/2019, 18h35   #4
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
As-tu vérifier F21 sur PSF1 ?
Vieux 22/04/2019, 18h43   #5
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Sois les fusibles qui alimentent les ventilos ou bien les résistances en façade qui pilotent 1ère et seconde vitesse
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post:
Vieux 22/04/2019, 18h46   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
as tu 2 relais(petite et grande vitesse) sur le cadre du ventilo ?
Vieux 22/04/2019, 19h12   #7
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par adiago Voir le message
merci pour ta réponse, il n'y a pas de relais juste le boitier FRIC
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Envoyé par tw1lz Voir le message
merci pour la réponse, les fusibles son bon et la resistance FRIC a été remplacé par du neuf de chez Peugeot
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Envoyé par Mouss1475 Voir le message
les deux sont bon
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
tu veux tjr le VIN ?
Vieux 22/04/2019, 19h16   #8
boukrama
Avatar de boukrama
est ce que vous avez essayer le moteur ventilateur en direct c il tourne
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 22/04/2019, 19h33   #9
tarekdj
Avatar de tarekdj
Le schéma en PJ
je pense que ce schema ne corresponds pas car j'ai un moteur 9HZ de 110cv
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
Le schéma en PJ
Envoyé par boukrama Voir le message
oui il tourne
Vieux 22/04/2019, 19h54   #10
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Peux tu m'envoyer le VIN ?
Vieux 22/04/2019, 20h06   #11
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Ok c'est bon !
Type de fichier : rar Refroidissement moteur.rar (228,9 Ko, 26 affichages)
Vieux 22/04/2019, 20h13   #12
salut si tu as un relaie dans le boitier collé au ventilo change le, le boitier commande GMV ne sert que pour la vitesse lente si malgrés tout rien ne marche change le groupe GMV le ventilateur !
Vieux 22/04/2019, 20h19   #13
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Contrôle les lignes (1540Z, 1550Z et 1599Z) entre 1320 et 1522. Le calculateur pilote le GMV par 1522 en RCO par des mises à la masse. Donc si tu as les alim 12V, vérifie la commande.
Vieux 22/04/2019, 20h26   #14
tarekdj
Avatar de tarekdj
salut jphp,
il n'y a pas de relais a coté du ventilo, le ventilateur a été testé et il fonctionne.
j'ai un doute sur le pilotage...
Vieux 22/04/2019, 20h32   #15
tu avais defaut moteur sur l'afficheur ???
si tu as changé le boitier de commande GMV et effacé les defauts que reste t'il ??
attention le ventilateur ne s'enclenche que vers 100/105 ° !! tu as un calorstat piloté surement ??? controle tes fusibles sur la batterie a la lampe temoin
ventilateur moteur C5 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/07/2017 19h47
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW, Mini, Rolls-Royce 5 09/08/2014 14h01
W203 ventilateur à fond et alerte liquide refroidissement konio91 Mercedes Benz 2 15/05/2014 23h27
ventilateur de refroidissement 307 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/08/2013 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
