Chere communauté,
Je suis confronté à un problème sur une 308 sw 2 phase t4. J'ai rempli le niveau additifs au max et signaler avec le diagbox ay calculateurle défaut additifs faible disparaît mais au bout de quelques kilomètres reviens et j 'entend la pompe du réservoir tourner tt le 20 secondes en roulant. Au moment qu'il tourne j'ai débranché le tuyaux de sortie qui va vers le fap et je ne vois pas de cerine sortir. Pompe HS? Avez-vous des solutions ? |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t as fait une regeneration forcer du fap aussi? |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | expertgsm (06/07/2021) |
Non ca je pas fait, dois je essayer ?
#4 | |
Ça serai bien d'avoir plus de détails comme les DTC.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | systeme.d (06/07/2021) |
Pardonne moi mon ignorance c'est quoi le DTC?
Alors j'ai
P20E8 00 pression liquide d uree P242F 00 Filtre à particules |
Heureusement qu'on est dans un forum d'un certain niveau .
Avant de faire n'importe quoi,tu devrais t'orienter vers quelqu'un qui maîtrise.
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas vraiment. Plutôt que d aller changer des pièces coûteuses tu devrais écouter ce qui t a été formulé au-dessus :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chaoui05 (07/07/2021) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
308 phase 2 y a des rapel de reservoir d uree jusqu a 150000 kms et entretient concession petite prise en charge..sinon tarif reservoir 1200e ..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | expertgsm (06/07/2021) |
Après régénération du fap , le défaut du Fap Ã* disparu, reste le défaut remplissage du fap.
Comme dit plus haut Ã* mon avis je suis bon pour remplacer Ã* nouveau réservoir avec la pompe mais avant cela je vais la démonter car je l entend bien tourner tt les 20 secondes mais pas de cerine Ã* la sortie. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as remplis l’additif fap mais c’est l’ad blue qui est en defaut ! Regarde deja le niveau d’ad blue, si il en manque fait le plein, et si toujours allumé direction peugeot, pour une mise a jour du réservoir puis un remplacement étant donné que la mise a jour fonctionne pas …. Du coup si tu as de la change il y a une participation, si non c’est a ta charge ( 1000€ le réservoir) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | expertgsm (07/07/2021) |
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
T as rien compris. C est pas l additif ton soucis. Intéressez vous au fonctionnement de la.voiture avant de partir n importe où.
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | expertgsm (07/07/2021), zav_ze_best (06/07/2021) |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| additifs nettoyant miracle | markko | Café du forum | 27 | 20/09/2019 19h39 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
| autocom sysreme additifs | Actif-Car | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 26/01/2014 23h10 |
