Vieux 26/01/2014, 16h44   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Par défaut autocom sysreme additifs
bonjour a tous
sur une Peugeot 3008 année 2009 (9hz)
j'ai remplacer la poche d'additifs pour le FAP
mai les deffault niveau minimun additifs gazol reste au tableau de bord
j'ai assayé avec autocomCDP+ pour effacer le default en utilisant ce menu
mai le message a l'ordi de bord reste que dois je faire ? regeneration ? ....
Vieux 26/01/2014, 16h56   #2
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Je ne connais pas trop ce logiciel mais quand tu entres dans le calculateur d'additif as tu dans la colonne de gauche une icône boite à outils, tu cliques dessus et tu choisis alors l'option de remise à zéro des compteurs d'additifs.
Cdt
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
Actif-Car (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 19h13   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
effectivement il ne suffit pas d'effacer le défaut mais aussi réinitialiser , je ne connait pas bien autocom mais une fois connecté eu calculateur d’additif , cliquer sur réglage , la fonction de réinitialisation doit être présente ici.
salutations
Vieux 26/01/2014, 19h20   #4
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui quand je v plus loin dans la fonction (sur le print ecran je n'est pas peu car pas conecter au vehicule)
donc ya une section reglee puis je click sur ok ca me dit que le procedure c bien passer mai il me donne toujours le default reservoir additif
Vieux 26/01/2014, 21h34   #5
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
j'ai jamais fait encore avec l'autocom, mais au boulot je l'ai fait au KTS, il te faut le réinitialiser et ensuite ouvre la trappe a essence et la refermer et parfois rouler un peu aussi avec la voiture, c'est un technicien de chez PSA qui nous avait donner l'astuce et ça a marcher
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 26/01/2014, 22h07   #6
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
mai mdr le coup de la trappe a essence il vont chercher ca ou lol
Vieux 26/01/2014, 22h10   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
peut être que le capteur est hs aussi , ce n'est pas impossible
dans les valeurs réel tu est à combien ?
Vieux 26/01/2014, 22h17   #8
jpanasonic
il me semble que le calculateur compte le nombre de fois que tu ouvre la trappe a essence et c'est grace a ca entre autre que ca te dit qu'il faut faire la mise a niveau de la cerine.
apres je suis pas expert PSA a confirmer
Vieux 26/01/2014, 22h17   #9
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
j'ai pas regarder les valeurs reel
j'ai pas non plus rouler avec la voiture, j'ai juste demarrer a la fin de la procedure
je v controler tout ca
car jme demander si falais pas utiliser un autre menu style regeneration ou remplacement fap ... mai je ne pense pas
Vieux 26/01/2014, 22h31   #10
jpanasonic
normalement non tu as la fonction mise a niveua de la cerine sur autocom
Vieux 26/01/2014, 22h51   #11
jpanasonic
5l dans un reservoir FAP ??
j'ai jamais vue encore le max c'est 3.5L que j'ai vue sur une 407
Vieux 26/01/2014, 22h53   #12
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
je pense qu'il parle dans le reservoir de carburant
Vieux 26/01/2014, 22h56   #13
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui j'ai regarder le pdf d'autocom pour la regeneration du fap ya plusieur critére pour commencer la procedure comme 1/4 du reservoir a carburant, temperature du liquide de refroidisement superieure a 70 degres...
Vieux 26/01/2014, 23h10   #14
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
le reservoir et une poche qui ce trouve sous la voiture (enfin sur la 3008 les autre a verifier)
le liquide et utiliser pour bruler les particule accumuler dans le fap
la voiture fais cette regeneration toute seul quand il le faut
et quand la poche ce vide il faut la remplacer et indiqué au vehicule que tu a fais le remplacement
bug autocom tizef Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 45 08/02/2014 20h20
autocom floadri Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 30/10/2013 17h50
autocom cdp ppc nounou197131 Logiciel & autres documentations général 0 17/01/2013 21h56
autocom zazear Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 25/12/2012 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
