| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
j ai besoins de clonner un bsi EVK04-00 Je me souvien plus si ce model on peut juste ecrire l eeprom 95128 sur ce model merci pour votre aide |
salut a tous
je viens de faire l essai sur table avec svci et les schémas de connexion sur le net pas concluant tous ça je n ai pas réussis a lire pas de connexion je ne le vois pas !! les connexion sur le net sont elle bonne bsi 04evo |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le cablage en pin out voici le schema i/o qui fonctionne avec abrites sur banc et pour le clonage suivant la signature du soft tu dois egalement copier la flash easycan4F32M , pour ce travail selon moi I/O terminal est le plus adapte
Salut a tous
je vais essayer je vous tiens au jus |
SALUT A TOUS
j ai dejas essayer avec ce schemas mais pas de com je n ai pas ioterminal j ai que svci full |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je t ai mp schéma ça va fonctionne :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ricou8333 (07/07/2021) |
salut a tous
merci fils pour ton aide très efficace j ai reussi a extraire la flash une question la flash c est seulement le processeur il faut que je lui remette l eeprom apres l ecriture du flash ? |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | fils (07/07/2021) |
Avec un plaisir je savais ça marcherai :-) |
salut a tous
avec svci sur le bsi origine il me dit que la flash est corrompue je pense que le bsi est trop récent car j ai fais l essai sur une mule k03 ok mais pas sur le k04 flash corrompue du coup j ai fais un essai avec obdstar avec les connexion que vous m avez donner nikel je lis la flash e t l eeprom sans probleme j ai tous ecrit sans probleme je fais essais je vous tiens au jus |
salut a tous
bon je viens de faire l essai les 2 bsi ne mettent plus le contact hs ou ya moyen de les reveiller ? QUELQU UN A LA SOLUTION |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poste l’id des bsi avec signature sw il faut reecrir la flash
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | ricou8333 (08/07/2021) |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , cest un BSI JC evo?
Tes dans le caca de 1 le CS a change sur ta flash et de 2 ton eeprom est devenue vierge . Poste la signature de ta flash . Il va falloir réécrire avec une flash lus par IO Terminal . |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | ricou8333 (08/07/2021) |
salut a tous
non mon eeprom est pas vierge je viens de le relire le 95128 ainsi que la flash beaucoup de fff je pense que c est elle qui doit être corrompus je l a met en piece jointe |
le voila la flash
#15 |
j ai oublier la version jc
| clonage bsi 208 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 14 | 26/04/2024 06h23 |
| clonage bcm | television | Chiptuning | 13 | 17/06/2023 12h16 |
| clonage bsi 301 | mahfoud lichani | Réparation & Programmation | 10 | 26/12/2020 12h01 |
| clonage | RALPH | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 07/03/2019 23h11 |
| Clonage bdm | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/01/2017 20h25 |
