Vieux 15/07/2019, 10h31   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clonage bsi 301
en pj 2 photos
le bsi ori, et le bsi récupéré à la casse
problème: suite à une "manip" d'après le propriétaire du véhicule, le verrouillage centralisé ne fonctionne plus
essai fait avec un autre bsi tout est ok
véhicule 301 de 2013
l'ai lut avec xprog le 95256 DU BSI ORI
je l'ai injecté dans le bsi "neuf" : pas de contact etc etc etc
j'ai fait auparavant des bsi avec un 95128, j'ai un vierge utilisé à plusieurs reprises pas de soucis
je suppose que la procédure doit être la même mais je n'ai pas de vierge en 95256
quelle est la solution?
bonne journée
Type de fichier : jpg BSI ORI.jpg (76,0 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg BSI CASSE.jpg (71,7 Ko, 61 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
NASRONOUI (25/12/2025)
Vieux 15/07/2019, 10h33   #2
mahfoud lichani
PS/ la photo avec le pouce, c'est le bsi ori
Vieux 22/07/2019, 10h31   #3
mahfoud lichani
je reviens à la charge
je galère toujours avec ce bsi
n'ayant aucune réponse, je me suis lancé
j'ai fait un "copié collé " du 95256
je n'ai pas de contact sur la voiture
avec db 9.23, je n'ai put que télécoder le vin, et confirmé que le code pin était correct
suite à ce problème, je refait une lecture avec xprog, qui est différente de dump injecté
j'essaie de faire une autre programation, "impossible avec xprog" message d'erreur
je m'aprète à dessouder la platine pour pouvoir faire ce foutu 95256
pouvez vous me confirmer que la procédure est correcte? ou s'il faut un vierge?
merci pour votre aide
Vieux 22/07/2019, 16h00   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salem
par ici Mer
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71900
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
HOP j'ai fait une erreur
pour le vierge contacter Mer amrougafsa ( pour le vierge de BSI )
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
amrougafsa (22/07/2019), Lautphy (14/02/2023), mahfoud lichani (22/07/2019), NASRONOUI (25/12/2025)
Vieux 22/07/2019, 17h33   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut quand tu injecte le dump origine dans la bsi de remplacement est ce que au diag tu a le numéro de série qui apparaît ? Si non ton dump c'est virginisé et dans ce cas tu dois tout retélécodé car si c'est comme sur 207 tant que le télécodage n'est pas fait pas d'action démarreur !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 22/07/2019, 21h43   #6
mahfoud lichani
merci pour ta contribution jean marc, le hic: pas de contact donc pas de possibilité de télécodage
Vieux 23/07/2019, 14h54   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
avec un vierge tu aura le + après contact .
voici pour toi un vierge fonctionnel + pinout bsi avec x-prog .
avec diagbox 5.57 tu peut recoder les clés et tous telecoder .
Bon courage .
Type de fichier : jpg 181014010648837485 (1).jpg (86,9 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : rar 95256_vierge BSI 301.rar (5,5 Ko, 53 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
allwinnerpolaris (03/06/2021), autodiagauto (24/12/2020), chafi (24/12/2020), diagno40 (04/03/2021), jardini (09/12/2020), jean-marc 10 (24/07/2019), mahfoud lichani (23/07/2019), manocao (04/06/2021), progdebutant (23/07/2019), rahmani2008 (06/07/2020), redou28 (26/12/2020), roilion007 (23/07/2019), verbatime (31/12/2024), zack007 (13/10/2024)
Vieux 23/07/2019, 16h27   #8
roilion007
SALEM
je te l'avais dit Mer mahfoud
The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
amrougafsa (23/07/2019), mahfoud lichani (23/07/2019), progdebutant (23/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 16h52   #9
mahfoud lichani
suite du film "CLONAGE BSI 301"
ayant tardé à réglé ce problème, le client a opté pour allez voir ailleurs, et il a raison
je vais programmer ce vierge, et mettre ce bsi sur une étagère en attendant "son jour"
je ferai un retour une foi monté
encore merci à toutes les personnes qui ont aidées
vive "TE"
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amrougafsa (25/07/2019), jean-marc 10 (24/07/2019), progdebutant (23/07/2019)
Vieux 24/12/2020, 15h17   #10
chafi
Avatar de chafi
chafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the rough
Svp mot de passe,
Merci.
"Failure is the condiment that gives success its flavor"
chafi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2020, 12h01   #11
chafi
Avatar de chafi
merci les amis j'ai tester le dump vierge de amrougafsa
c'est 100% ok
un grand merci a amrougafsa.
The Following 2 Users Say Thank You to chafi For This Useful Post:
amrougafsa (29/12/2020), omar1980 (03/12/2024)
clonage bcm television Chiptuning 13 17/06/2023 12h16
Clonage Geri Section for english users 7 09/05/2018 10h12
clonage BSI J03 307 allpatchi Transponder, code pin 2 18/07/2017 20h56
Clonage bdm chipshop Immobilizer dumps/solutions 15 07/01/2017 20h25
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h48.
