je dois cloner un bsi de 208 référence en pj, j'aimerai le faire su table je travaille avec fvdi, j'ai le brochage pour ioterminal, est ce que celui ci est compatible avec fvdi ps: aucune communication avec les calculateurs sur véhicule: cause: inversement polarité du chargeur de batterie je voudrais essayer extraire les données de l'ancien bsi merci bonne journée |
#2 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Si tu n'as pas diagbox officiel en ligne, commence par faire un diag sur table pour copier les données de télécodage du bsi (changement BSI). En cas de problème, tu vas gagner du temps. Sinon pour moi, ça passe avec les connections ioterminal. Mais attends que ce soit confirmé par un spécialiste. |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
j'ai laissé tombé ces jours ci, car j'avais du boulot je me suis repenché sur le problème aujourd'hui sur le véhicule, maintenant le bsi (récupéré à la casse) est reconnu, je n'ai toujours pas de communication avec l'écu moteur (récupéré également à la casse) problème: fvdi identifie le bsi , mais je n'arrive pas extraire le code pin sur table, j'ai les branchements pour "IO terminal" sont ils identiques avec FVDI? je ne voudrais pas faire un tes au hasard et planté le bsi autre chose: pouvez vous me confirmer que je peux remplacer le bsi ori avec celui de la casse, en pj les références des deux bsi merci bonne journée |
la référence du bsi ori est jointe au 1° poste
d'après cette page, ce véhicule n'est pas pris en charge https://www.eobdii.fr/service/fvdi-p...bsi-43176.html |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Oui, vous pouvez je l'avez fait avec bsi 207 par fvdi2018 |
| The Following User Says Thank You to kamel fouka For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/08/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut ,
Perso je ne jouerais pas avec ce fvdi pour du bsi récent. I/o terminal prends en charge ces Valeo N0x . Ce n'est que mon avis ;) Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
| The Following 6 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | ecutech (08/08/2020), ggvaniou (29/12/2022), jean-marc 10 (26/04/2024), mahfoud lichani (08/08/2020), phil1 (26/04/2024), tech-auto (08/08/2020) |
Salut, d'après mes connaissances le fvdi ne fait pas la bsi du 208 et d'après les expériences de certains membres c'est à confirmer. Bon courage.
@:boris93600 désolé, je n'ai pas sauvegardé |
Salem
après tout ce temps je reviens a la charge j'ai acquis entre temps GODIAG je suis arrivé à récupérer 2 BSI le troisième me pose problème il est vide en PJ; la capture de FVDI avec ref et signature l'un de vous aurait il ce flash; histoire de voir si ce bsi est encore opérationnel le flash posté est celui d'un bsi récupéré ref BSI JC 9661940180_2004_H02_01180906 donnez moi votre avis svp merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oublie fvdi la dessus … Bizarre que Io fonctionne pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/12/2022) |
faut être fou pour utiliser du FVDI sur un BSI de 2018...
achete un BSI Vierge sa vaut 80€ sur ebay install Diagbox original c'est gratuit paie un jeton 53€ et dans BSI télécodage éhange de BSi |
#15 |
Salut , depuis le temps un coup de io terminal et c'était réglé en 10 min ! [emoji6]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
| clonage | RALPH | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 07/03/2019 23h11 |
| clonage BSI J03 307 | allpatchi | Transponder, code pin | 2 | 18/07/2017 20h56 |
| Clonage bdm | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/01/2017 20h25 |
