Vieux 05/06/2021, 14h40   #1
shadowdz2021
Avatar de shadowdz2021
shadowdz2021 is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur Frein de Stationnement BMW X5 E70
Voila j'ai un vehicule BMW X5 E70 de 2008 et depuis 2 semaine mon Frein de parking est passé en défaut. Voyant Orange.
Controle des 3 fusibles, ils sont tous en bonne Etat.
Un ami est passé hier avec sa valise Delfi il à pu effacer l'erreur, le voyant est passé au rouge. Je me suidit c'est OK ça marcje de nouveau, on n'a pu verrouiller le frein à main on entend bien le moteur se declancher, mais ensuite il repasse en défaut en voyant vert.
Il y'a t'il un possibilité de le reinitaliser depuis l'application ISTA D.
Je precise aussi que j'ai un faiblesse coté Batterie, je me demande si il n'y a pas un rapport avec, vu que la tension de ma batterie n'est pas bonne.
Merci d'avance pour votre aide préciseuse.
Salutation
shadowdz2021 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2021, 10h55   #2
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salam khoya sa va ce que je sais moi c'est que sur les BMW il faut que la batterie soit bonne voltage exact j'avais une 530 j'avais les voyant qui s'allumer c'etais la batterie
donc je te conseil de la changer avant toute chose
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
boris93600 (06/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 10h59   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
pense a valider le remplacement de la batterie pr le controle de charge
Vieux 06/06/2021, 14h48   #4
shadowdz2021
Bonjour fateh49 et bonjour phil1, j'espère que vous aller bien, un grand merci pour vos réponses
J'ai le logiciel Ista en anglais, une question je peux moi meme valider le remplacedment de la batterie avec ?
A oui une autre question au niveau amperage j'ai actuellement une batterie de 92 A et 850 de puissance, est ce que je peux passer a une 95A 850 de puissance ?
Vu que dans le commerce on trouvre rarement des 92A en AMG.
Merci d'avance pour vos reponses
Vieux 06/06/2021, 16h22   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par shadowdz2021 Voir le message
Oui pas de soucis
phil1 (06/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 16h42   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
une fois le verrouillage du frein a main effectué électriquement
regardes le déverrouillage manuel avec tirette sur la gauche dans le coffre
coté chauffeur s'il fonctionne ???
Vieux 06/06/2021, 19h44   #7
shadowdz2021
Bonsoir Ã* tous, merci pour vos réponses jah83, du coup je peux monter une batterie de 95A.
Zenata, juste pour te répondre, mon probleme est que le verrouillage électrique ne se déclanche plus depuis le bouton au centre de la boite auto, il est en erreur sur le tableau de bord avec le voyant orange, du coup je n'ai pas besoin de le débloquet avec la clé rouge coté coffre, a moins qu'il ai une astuce pour le reinitialiser avec ista, j'ai essayé une procédure en retirant un des fusible pour faire un reset en gardant le pied appuyé sur la pédale et 5 secondes sur le bouton de frein a main, mais cela n'a rien donné il reste en erreur, j'ai effacé les erreurs avec Ista D, je peux utiliser le bouton le voyant passe au rouge mais je n'entand pas le moteur se déclancher.
Salutation a tous
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Une fois les erreurs effacé avec IsatD, le voyant passe de nouveau au rouge et des que l'on esseye d'accionner de nouveau le frein à main, le voyant revient à l'orange en Erreur.
Vieux 06/06/2021, 19h51   #8
zenata
Avatar de zenata
nettoyer le connecteur et pinout du module de frein a main
souvent tu trouves oxydé a cause de l'emplacement
sur la droite a l’arrière vers le bas
Vieux 06/06/2021, 19h57   #9
shadowdz2021
Merci Zenata, Tu parle du module de frein (Moteur) sous la voiture ?
Il faut le demonter pour nettoyer les pin ?
ou il sont accessible directement sous la voiture sans le démonter ?
Vieux 12/06/2021, 17h14   #10
shadowdz2021
Bonjour a tous les amis
est ce que je peux monter une batterie Start and stop sur un vehicule classqiue X5 e70 2008 non start and stop ?
merci d'avance pour vos reponses
Vieux 12/06/2021, 22h36   #11
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour non ce n'est pas conseille, l'alternateur n'est pas prévu. Cdlt
Vieux 13/06/2021, 20h35   #12
shadowdz2021
Bonjour a tous ami du diag,
Merci Gary pour ta reponse du coup je vais prendre une batterie classique.
J'ai toujours mon pb de frein a main, avec cette erreur qui me dit qu'il est hors service.
Ista me parle du bouton de commande et d'un non réponse du boitier de frein à main je suppose
J'ai controlé tous les fusibles c'est il sont tous bon 2 dans le coffre et 1 dans la boite a gant.
Quand j'efface les erreur avec ista D, il se remet au rouge il fonction pour verrouiller les roues, j'étant bien le moteur se déclancher, quelques secondes apres il relache tout et reviens en erreur avec le voyant organge, pensez vous que le probleme peut provenir de la batterie ?
Merci d'avance pour vos retours
ensuite je l'avais fait diag
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
j'attends d'installer la version 4.28 en FR pour avoir les erreurs en francais et vous les poster.
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Sur un autre forum j'ai lu qu'une personne avait un pb simlilaire et avait pour 40 euros fait une rerprogammation coté BMW ?
est ce possible avec Ista D, ou c'est une option disponible seulement avec Ista P ?
probleme temoine frein de stationnement A6 TDI figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2020 12h29
flashage ecu frein de stationnement mahfoud lichani VAS5054, VCDS, ODIS 17 28/11/2019 06h17
frein de stationnement rangerover evoque Myahmedidri Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 19/06/2019 23h11
panne frein de stationnement electrique kdo75 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/10/2016 11h02
débloquer bva & frein de stationnement X5 digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 29/09/2014 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
