Vieux 17/10/2016, 22h38   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut panne frein de stationnement electrique
Bonsoir les TE
j ai un problemes avec le frein de stationnement electrique d une Passat de 2006 , j ai vu un peu sur la toile que la panne recurrente etait le commutateur EPB doc je l ai changé mais tjrs rien aucune communication avec le calculateur de stationnement
auriez vous une idée ?? le calculo (comment le tester , l etrier ? un fil coupé je sais pas par ou commencé
ya un truc qui m intrique j ai pas de vu contacteur de frein est ce normal ??
le rapport VCDS :
Lundi,17,Octobre,2016,18:5830835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Plaque d'immat.: XXXXXX-XX
Kilometrage: 220480km Ordre réparation:: 123456
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 220480km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BKP.clb
No. pièce Log: 03G 906 018 CD Mat: 03G 906 018 CD
Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Révision: --H15--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 05030 995 63509
VCID: 69D94B4D40019156237-803C
3 Codes défaut trouvés:
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 009 -
Capture:
Etat du défaut: 11010100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 99
Kilometrage: 220485 km
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0044
Capture:
Tr/min: 0 /min
Texte: 136 Nm
Vitesse: 5.0 km/h
Texte: 0.0 %
Tension: 11.98 V
Bits: 10000100
Texte: 184 Nm
28800 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 - 009 -
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0044
Capture:
Tr/min: 0 /min
Texte: 136 Nm
Vitesse: 5.0 km/h
Texte: 0.0 %
Tension: 11.98 V
Bits: 00101100
Bits: 00000000
17672 - Vanne de pompe/injecteur
P1264 - 006 - cyl.2(N241) Limite de régulation dépassée
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 00:28:08
Capture:
Tr/min: 832 /min
Texte: 32 Nm
Vitesse: 5.0 km/h
Charge: 76.9 %
Texte: 4.875 uF
Texte: 15.00 mJ
Texte: 6 mJ
Brut, Form. N/D: 000 000 000
Tests passés: N/D
Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
No. pièce Log: 3C0 907 044 AA Mat: 3C0 907 044 AA
Pièce: ClimatronicPQ46 050 0404
Révision: 00050005 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 60CF5669B33BD01EF49-8035
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0052
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 J Mat: 3C0 937 049 J
Pièce: Bordnetz-SG H37 1301
Révision: 00H37000 No. de série: 00000005522809
Codage: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW461 012 0503
Codage: 00063445
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 011 1110
Codage: 00208933
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
No. pièce Log: 3C0 953 549 E Mat: 3C0 953 549 E
Pièce: J0527 0015
Révision: 00005000 No. de série: 3C9953507P
Codage: 0000112
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 3C0 920 870 Q Mat: 3C0 920 870 Q
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Révision: V0033000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007105
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
2 Codes défaut trouvés:
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
Capture:
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0059
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0059
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 C Mat: 3C0 907 951 A
Pièce: Gateway 007 0040
Révision: 00007000 No. de série: 0700C0641301F2
Codage: 3DFD2C04C22002
VCID: 2149136DF8B19916BB7-8074
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0030
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0030
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 K Mat: 3C0 959 433 K
Pièce: IMMO 038 0367
Révision: 00038000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 D
Pièce: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 L
Pièce: Tuer-SG 024 2801
Codage: 0000183
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
00625 - Signal de vitesse
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Kilometrage: 480 km
Température: 21.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codage: 0091020851030E763804941570084F0B603C00
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0017
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 L
Codage: 0000182
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 P
Pièce: Radio GR0 015 0019
Révision: 0001503S No. de série: VWZ2Z2F4457930
Codage: 0020200
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 3C9 959 703
Pièce: Tuer-SG 021 2507
Codage: 0000144
VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 3C9 959 704
Codage: 0000144
VCID: F1E9A32DE8D1E996EB7-80A4
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin ---------------------------------------------------------------------
N° VIN en MP
Dernière modification par MecaTech ; 18/10/2016 à 06h44.
Vieux 18/10/2016, 10h26   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
commence par voir les fusibles ainsi comme vous le dit le câblage peut etre
Vieux 18/10/2016, 11h02   #3
formator2
Avatar de formator2
fusibles,cablage,calculo...en ordre
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
frein de stationnement electrique passat 2009 ( résolu ) bahlsen007 ABS, ESP, DSC 10 03/11/2015 16h56
débloquer bva & frein de stationnement X5 digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 29/09/2014 13h21
Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue aminodiag ABS, ESP, DSC 0 20/07/2013 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
