Vieux 10/01/2019, 11h54   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme temoine frein de stationnement A6 TDI
BONJOUR
j'ai un problème avec une Audi A6 3l tdi 225cv j'ai le témoin de frein a main allume en rouge sur tableau de bord j'ai effectue un diag avec vcds voila les résultat :
16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
P0322 - 000 - - Intermittent
Capture
Tr/min: 0 /min
Couple: 167.7 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 128.0
Tension: 11.78 V
(sans unité): 151.2
(sans unité): 39.2
Tr/min: 126 /min
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl
No. VAG du calculateur: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A
Pièce et/ou version: ESP8 quattro H03 0010
1 Code défaut trouvé
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 107
Kilometrage: 175559 km
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Valeur hex: 0x0240
Valeur hex: 0x40A2
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x00AE
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb
No. VAG du calculateur: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801
Pièce et/ou version: EPB C43HC002 H03 0020
5 Codes défaut trouvés
02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture
Etat du défaut: 11111100
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 67
Kilometrage: 175552 km
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 13.35 V
Décompte: 86
02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283)
Capture
Compteur de RAZ: 67
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 12.84 V
Décompte: 87
02430 - Moteur de blocage G dur (V282)
003 - Défaut mécanique - Témoin allumé
Capture
Etat du défaut: 11110011
Compteur de RAZ: 67
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 13.25 V
Décompte: 88
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé
Capture
Etat du défaut: 11111110
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 36
Kilometrage: 154424 km
Heure: 0
Date: 2017.01.01
Temps: 06:23:33
Capture
Tension: 9.94 V
Décompte: 187
02431 - Moteur de blocage D dur (V283)
Capture
Compteur de RAZ: 67
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 13.15 V
Décompte: 89
est ce que ça vienne de calculo frein a main ou autre chose merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2019, 12h07   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
Es ce que t'as essayé d'effacer les défauts?
Si "l'alimentation en tension/point de masse/fusibles/connecteur" du calculateur frein parking sont conforment alors commence par le remplacer, ensuite fait un réglage de base pour voir si tous fonctionne correctement.
Cordialement,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
figeac (10/01/2019)
Vieux 10/01/2019, 12h26   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Cordialement,,
Oui j’ai effacé les défauts et les 5 dernier revient sur le champ
Vieux 10/01/2019, 12h43   #4
fayssal2017
Je crois aussi que ton problème vient du calculateur de frein parking
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Moi aussi je crois que ton problème provient du calculateur
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h39 ----------
Si tu cherche le schema électrique alors je suis à ta disposition.
figeac (10/01/2019)
Vieux 10/01/2019, 20h08   #5
figeac
Avatar de figeac
Oui svp
Est-ce que on peut mettre un d’occas ? Est ce que il faut le programmer ?
Vieux 16/01/2019, 09h53   #6
figeac
Avatar de figeac
Vieux 17/01/2019, 20h36   #7
figeac
Avatar de figeac
Personne peut me répondre ?
Vieux 17/01/2019, 20h51   #8
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut laisse tous (et changer le bouton de commonde de freins de stasionnement ( frein main)et tou va bien
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
figeac (18/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 09h10   #9
prt93
Avatar de prt93
prt93 has a spectacular aura aboutprt93 has a spectacular aura about
j'ai eu le même problème sur mon audi a6,
vérifier bien les motors qui ce trouve sur les étrier ne sont pas cassé.
sinon le bouton peux poser aussi un problème.
vous pouvez avec vagcom de faire réglage de base,
attention batterie doit être bien charger.
bonne journée,
prt93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to prt93 For This Useful Post:
autodesign 67 (08/11/2020), figeac (18/01/2019)
Vieux 08/11/2020, 12h29   #10
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Salut j ai le même soucis que toi sur ma Audi A6 ta changer quoi du coup pour résoudre le problème merci
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79746
Il parle du bouton de frein de parc ou fil étrier de frein merci
Thanks ++
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
panne frein de stationnement electrique kdo75 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/10/2016 11h02
frein de stationnement electrique passat 2009 ( résolu ) bahlsen007 ABS, ESP, DSC 10 03/11/2015 16h56
probleme fpa Freins de stationnement Electrique grand Scenic 2 chris63 ABS, ESP, DSC 12 20/07/2015 11h26
débloquer bva & frein de stationnement X5 digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 29/09/2014 13h21
Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue aminodiag ABS, ESP, DSC 0 20/07/2013 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
