Vieux 20/05/2021, 22h21   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Probleme ADblue sur Audi A8 4.2 TDI
lors d'une mise a niveau d'Adblue, j'ai toujours le message au tableau de bord me réclament ça dose d'Adblue.
Nous sommes bien d'accord, il faut juste remplir et normalement cela ce réinitialise tout seul ?
Ou j'ai raté un truc ?
Vieux 20/05/2021, 22h35   #2
ABDI
Avatar de ABDI
Slt l amis t ai sure qu il n y pas une reprogramation à faire sur ton bolide ?
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
zingilingiling (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 22h41   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salam sauf quand tu à le capteur de niveau dans réservoir AD qui reste entouré de produit qui cristallise
Et qui empêche la mesure du niveau
Un petit diag s’impose
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
reprogauto (26/05/2021), rosaire974 (29/05/2021), zingilingiling (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 22h44   #4
zingilingiling
Envoyé par ABDI Voir le message
Salut ABDI, je ne suis pas du genre à lire le petit bouquin livré avec le véhicule, et dans cette notice il est bien indiqué de faire le remplissage simplement.
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
Salut POCOYO,
Je n'ai pas de défaut en lien avec l'ADblue.
Sur le calculateur moteur j'ai zéro défaut.
Vieux 20/05/2021, 22h59   #5
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Salut POCOYO,
Je pense que ton calculateur ne voit pas le capteur en défaut mais comme manque d'ad blue( comme pocoyo la dit plus a cause du produit qui cristallise dessus) il n'arrive plus à lire le niveau
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Vieux 20/05/2021, 23h05   #6
zingilingiling
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Salut Creazy78,
Hormis un Adblue Off, est ce qu'il est bon possible de débloquer ce capteur de niveau ?
Ou si on y fout une résistance pour simuler le niveau ?
Vieux 20/05/2021, 23h26   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Creazy78,
Il m’arrive de faire de la petite maintenance sur des PL Renault pour la plupart et c’est souvent le problème de cristaux sur un pl c’est accessible pour le nettoyer
Sur ton véhicule je connais pas la configuration
Mais en général c’est lié aussi à la qualité de l’AD certain constructeurs ont leur préconisation
Pour les PL Renault si tu met de AD de station service sa fout le cirque
Mais les bidons TOTAL ou AD total station pas problème
Vieux 20/05/2021, 23h27   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut Vidange le réservoir tapote au maillet et aspire le et ensuite tu remets la batterie et seulement la tu remplis de nouveau à niveau ( si ta un bain ultrason assez grand 6-8min dedans et tu le sèche et ensuite tu remonte
POCOYO (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 23h40   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pour le niveau tu as mis au moins 4 litres sinon ça donne pas le plein
Et de préférence le TOTAL CLEARNOX
Il a un composé qui empêche la cristallisation et protège le tamis avant l’injecteur de AD et le capteur de niv
Alessiapia t’a donné une bonne alternative nettoyer et mettre un bon produit SCR le total il est très bien
Alessiapia14 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 08h15   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
l AD cristallise il se peut que les cristaux aient bloqué le capteur
une vidange suivie d un remplissage a l eau distillée chaude ( 45 deg ) peut permettre de dissoudre les cristaux puis une vidange de l eau distillée
Au revoir
OS
Vieux 21/05/2021, 08h19   #11
Alessiapia14
Oui oui je confirme ,il est très bien ,ceux qui néglige la qualité de leur adblue malheureusement il laisseront un injo tôt ou tard aussi voir le réservoir complet !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/05/2021 à 08h22.
zingilingiling (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 08h23   #12
zingilingiling
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
A tout les coups c'est galère a faire tombé pour le nettoyage.
Vieux 21/05/2021, 09h30   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J ai fait un aspirateur a liquide avec un vieux autocuiseur et une ''trompe a vide '' qui est un generateur de vide industriel pneumatique
Cela permet de vider des liquides sans en mettre partout et sans fatigue
https://www.festo.com/fr/fr/p/ventur...matique-id_VN/
en inversant ( pression á la place de vide ) le systeme sur la meme cuve , on peut aussi remplir
Au revoir
OS
fkminos (26/05/2021), zingilingiling (24/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 22h14   #14
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Cherche la filerie du capteur ça doit être un ils un micro contact qui se actionné avec un flotteur comme un aimant , ou une piste comme un rhéostat , une résistance pourrai trompe le système mais il faudrais la valeur réservoir plein
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2021, 04h29   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par djbilbao Voir le message
Le problème a ete résolu en faisant adblue off.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/05/2021), djbilbao (31/05/2021), fkminos (26/05/2021), omarino (26/05/2021)
Probleme adblue C3 Picasso jean-marc 10 Réparation & Programmation 3 16/05/2021 19h00
Audi A6 2015 problème adblue jean-marc 10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 29/12/2020 22h32
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. boris93600 Renault-Trucks 10 19/06/2020 13h22
Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 27/02/2019 08h47
probleme reinitialisation adblue q5 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/05/2018 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
