Vieux 29/12/2020, 21h39   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Par défaut Audi A6 2015 problème adblue
Salut a tous ,
J'ai un soucis avec une Audi A6 2.0 tdi , suite a un problème adblue le tableau de bord indique que le véhicule ne démarrera plus dans 160 km . Après remplacement de l'injecteur et contrôle de la pompe et remise a zéro des défauts le message persiste . Peut on réinitialisé le compteur de blocage j'ai cherché dans ODIS mais je n'est rien trouvé ! Si un spécialiste Audi pouvais m'aider ! Merci d'avance
Vieux 29/12/2020, 21h45   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut a tous ,
salut l'ami, le réservoir d'ad blue a été rempli ?
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jean-marc 10 (29/12/2020), zenata (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h49   #3
jean-marc 10
Salut Quattro899 ,
Oui le réservoir a été rempli puis essai sur route et toujours ce fameux message de blocage !
Vieux 29/12/2020, 21h52   #4
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
je pense a un blocage de la pompe ta essayer de l actionner?? si yavais plus adblue peut etre la pompe est bloquer ? si tu peux si tu veux faire un off comme ca tu aura plus de souci a vie
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
erreur j ai lu trop vite ta launch?? ca se fait vite
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
Vieux 29/12/2020, 21h52   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Je suis pas spécialiste audi mais deja en mesure paramètres le niveau est il bon ?
Si non surement problème de jauge.
Si ok la pompe fonctionne elle ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
jean-marc 10 (29/12/2020), martinn (29/12/2020), zenata (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h53   #6
jean-marc 10
Salut martinn ,
La pompe a été testée elle fonctionne , et je n'ai pas de défaut lié a l 'adblue , juste ce message !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2020, 22h08   #7
martinn
Avatar de martinn
bizzare bizzare comme ci il reconnaisait pas l adblue normalement ta juste a en remettre et il part m
dans le parametre ta rien? je connais pas trop odis a vrai dire
ta pas launch ou multidiag ou vcds???
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
jean-marc 10 (29/12/2020), Quattro899 (29/12/2020), zenata (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 22h12   #8
Quattro899
Salut martinn ,
Tu es entrer dans odis => diagnostic => fonction assistant depannage ?
C’est de plus en plus compliqué sur ces vehicules meme un reset vidange c’est une prise de tete
Vieux 29/12/2020, 22h15   #9
jean-marc 10
Si j'ai Launch je vais regardé demain au niveau des paramètres , si la sonde indique bien le bon niveau ! Merci
Vieux 29/12/2020, 22h17   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
des mots clés :
vcds reset sri
vcds reset scr
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
c'est vrai , avec launch c'est rapide , une touche et c'est réglé
Vieux 29/12/2020, 22h18   #11
martinn
Avatar de martinn
launch tu va dans le menu la oui ya oil immo tpms etc pas besoin de selectionner la marque va direct dans ce menu et voit
Vieux 29/12/2020, 22h22   #12
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par martinn Voir le message
exact , c'est des icônes qui permettent un raccourci
faire les deux :
oil service et adblue
Vieux 29/12/2020, 22h32   #13
jean-marc 10
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Il me semble que j'était dans fonction assisté puis effacement des défauts etc .. !
Mais bon je t’avoue que je ne maîtrise pas bien ODIS ! Demain je vais regarder avec Launch si je peut accédé au paramètre, déjà pour voir si il indique bien que le réservoir est plein !
---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:27 PM ----------
C'est ce que j'ai fait avec Launch mais il n'y a pas Audi dans la fonction Adblue !
J'ai Mercedes , BMW et d'autre mais pas Audi ! Par contre i j'ai pas essayé en fonction Diagnostic j’essaierai demain !
Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 27/02/2019 08h47
probleme reinitialisation adblue q5 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/05/2018 09h38
Localisation Calculateur AdBlue X5 2015 Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 1 16/06/2016 13h29
adblue sur les modeles 2015 !? jphp PSA Group Peugeot, Citroën 30 23/12/2015 13h01
Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 autoprog66 Vente, Achat, Echange 4 04/11/2015 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
