Vieux 15/02/2019, 20h45   #1
Par défaut Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu)
bonsoir
cette 508 nous fait une petite crise d'adblue !! defaut moteur ! et service allumé !systeme antipolluttion faire réparer etc ... sur l'afficheur
le remplissage d'adblue a ete fait , il en restait pour plus de 5000 KMS , au diag 1 seul defaut : pression adblue trop faible detecté !!
la voiture marche parfaitement mais ! pour combiens de temps ?
si vous avez déjà regler cà merci de m'aiguiller sur la panne
@ et bon week end a tous
Dernière modification par jphp ; 27/02/2019 à 08h45.
martinn (19/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 21h08   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slt l'ami j'avais déjà vu ça sur une 508 après remplissage produit et reset avec lexia plus défaut après et pas mode dégradé essayé de voir renissialise avec lexia
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
jphp (16/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 21h36   #3
louay
Avatar de louay
Salut j'ai déjà eu le cas où c'était l'injecteur d'urée qui fuyait mais juste une seule fois, cela dit la plupart du temps où j'ai eu ce défaut il n'y avait pas de fuite apparente et dans ce cas j'ai toujours remplacé reservoir-pompe avec injecteur d'urée + rinçage tuyaux d'urée.
Dernière modification par louay ; 15/02/2019 à 22h08.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
dart (16/02/2019), jphp (16/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 21h41   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir JP
C'est quoi le code ???
Le défaut sur calculo moteur OU il y a un calculo adblue ???
la ref calculo moteur ???Année et km ???
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
normalement qui dit pression faible , dit pompe électrique hs
jphp (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 18h13   #5
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Assez difficile de dire sans les p codes , pression trop faible , ça peu venir de la pompe dans le réservoir , une fuite , etc.
En tout cas même en réinitialisant avec diagbox, la panne risque de revenir.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
jphp (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 18h36   #6
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut, donne nous tes Pcodes , j ai deja 2 fois le cas ou sa etais l injecteur d urée, et une fois la pompe qui etais gripée. J avais fais un test actionneur avec la methode peugeot
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dart For This Useful Post:
jphp (16/02/2019), Pilouf (19/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 18h58   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
si la pression reductant trop faible, c'est qu'il existe une fuite adblue dans l'injecteur ou depuis le réservoir vers l'injecteur, il faut vérifier, puis une remise a zero est bienvenue ;)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jphp (16/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 00h53   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
moi je l ai eu une fois sur un cactus c etais une durite derriere la carter qui s etais deboité a 25000kms.....
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
jphp (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 15h03   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, on remplace beaucoup de reservoir et d'injecteur d'uree au garage. Normalement il faut prendre la pression d'uree avec un mano pour controler si c'est bon.
On fait aussi une mise a jour du calculateur d'uree avec un petit boitier special qui ne sert qu'a sa.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
jphp (17/02/2019), vortex (22/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 20h47   #10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
donne le ou les code défaut ce sera plus simple !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (18/02/2019), martinn (19/02/2019), Pilouf (19/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 14h07   #11
salut le code def est P20E8 00 pression de liquide d'urée !!
Dernière modification par jphp ; 22/02/2019 à 15h27.
Vieux 22/02/2019, 14h26   #12
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Slt ami voilà regard ce vidéo
https://youtu.be/CJAcCRMa1RY
jphp (22/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 20h18   #13
salut sur mon screen plus haut la pression d'urée est a quatre bars ! combien de pression il faut au juste si vous avez un principe de fonctionne de ce systeme ca m'interresse
il faut que j'en apprenne plus l
cet aprem j'ai amené la voiture chez Peugeot pour une mise a jour ils m'avaient donné un rdv , hors le teck etait absent , et l'autre me dit qu'il ne feront pas de MAJ du calculateur en 5 mn !! car il faut essayer la voiture aprés voir si ca a résolu le probleme !
et si je repart avec le probleme ! dans le cas ou il reviens et q'aprés ils demande une prise en charge ! elle sera refusée !! parce qu'il n'ont pas résolu avec la mise a jour !!
donc rdv lundi pour diag et MAJ et risque d'immobiliser la voiture 2 a 3 jours !!!
c'est un taxi !!!
bon week end a tous
Vieux 22/02/2019, 20h33   #14
rotax
Avatar de rotax
salut jphp,
ta pression d'urée et trop faible 4.0 bars , devrai être de 6.0 bars ou environ 5/6 bars ça passe.
fait un test actionneur injecteur d'urée (80° temp eau) avec injecteur partiellement déposer pour voir si fuite sur l'injecteur.
si aucune fuite visible canalisation chauffante et intérieur du connecteur du module/réservoir pompe bref tout le circuit jusque l'injecteur et niveau adblue ok change le module/réservoir complet.
ya une tsb la dessus et je crois que pilouf la déjà donner sur T.E.
---------- Post added at 08:30 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ----------
si tu as un bloc cristallisé devant l'injecteur il est fuyard..
---------- Post added at 08:33 PM ---------- Previous post was at 08:30 PM ----------
regarde aussi si le réservoir n'est pas en arc de cercle (qui aurai fonctionner sans mise a l'air sous vide)
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
adiago (27/04/2022), jphp (22/02/2019), louay (22/02/2019), Pelican (27/06/2024)
Vieux 22/02/2019, 20h34   #15
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Effectivement, PSA change beaucoup de réservoirs, ils ne tiennent pas.
il te faut 6 bars. Tu dois avoir une fuite, réservoir ou durits.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
jphp (22/02/2019), louay (22/02/2019), peug89 (07/01/2024), rotax (22/02/2019)
AD Blue vcloclo1 Camions / Autobus 9 20/06/2021 15h31
probleme 208 blue hdi boris93600 Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2018 23h30
probleme reinitialisation adblue q5 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/05/2018 09h38
problème télécodage kit blue tooth tiguan rani27 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 11/12/2017 20h56
blue tec sur W222 s350 cdi gildasdzo Mercedes Benz 3 07/08/2015 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
