Vieux 10/05/2021, 16h49   #1
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Par défaut 1.2 tsi CBZB raté combustion
Voila je viens vers vous car j'ai un problème sur un skoda yéti 1.2 tsi.
Il y a environ 2 mois le véhicule avait des ratés, la personne à fait changer les bougies, bobines et à fait une mise à jours du calculateur chez skoda.
Depuis presque plus de raté.
Ensuite la personne vient me voir, bruit métallique, je change la chaine par un kit " renforcé " de chez wv ( pignon, chaine, poussoir etc ) et des le premier démarrage le véhicule ne tourne pas rond et les ratés reviennent.
Passage à la valise, raté combustion cylindre 1.
Je vérifie mon calage, ras, tout est ok.
J'ai inversé deux injecteurs voir si le problème se déplace de cylindre, pareil ras, ça reste sur le cylindre n 1.
Echangé les bougies, fils et nouvelle bobine, pareil , toujours cylindre n 1
J'ai démonté l'acc pour contrôler visuellement si une came avait tourné, pas de défaut visuel.
Voila je commence à sécher, je me posait la question : si la mise à jours a été fait sur une chaine détendu et que maintenant la chaine est neuve, ça peut créer ce défaut ?
J'ai aussi regardé avec une caméra l'état des pistons, RAS, a par le piston n 1 qui est noir.
Merci d'avance,
Bonne journée
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2021, 06h13   #2
prends les compressions.
jacketman79 (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 06h54   #3
jacketman79
Oups j’ai oublié de noté , j’ai 9,4 sur le 1 , 9 sur le 2, 10,1 sur le 3 et 9,1 sur le 4
Vieux 11/05/2021, 07h37   #4
Lorsque le véhicule est rentrée, à part "bruit métallique",
y avait il des ratés de combustion sur le cylindre n° 1 (toujours faire un diag sur le véhicule avant intervention, ça évite les surprises) ?
Faire un essai d'étanchéité de cylindres (mise sous pression),
qui peut révéler des choses que le test de compression ne révèle pas toujours (étanchéité soupapes notamment)
Combien de kms le véhicule ? Quel carburant utilisé ?
Vieux 11/05/2021, 07h56   #5
jacketman79
Quand le véhicule est rentré il tournait bien.
Mais je n’ai pas fait de lecture lors de la rentré dans l’atelier. J’ai seulement fait une lecture une fois le problème apparut.
Vieux 11/05/2021, 11h46   #6
Tu ne réponds pas à toutes les questions..
Et oublis pas d'appuyer sur thanks quand les gens t'apportent leur aide l'ami
Vieux 11/05/2021, 16h54   #7
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Prise de compression et etancheité soupapes à faire.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 17h54   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Tu as fais la vidange avec la distri neuve ?
Du coup tu as mis quoi comme huile ?
Pour répondre à ta question je dirais que la mise à jour peux avoir effectivement un effet par rapport à la tension de la nouvelle chaine. Appelle VV pour voir si une mise à jour n'est pas disponible pour le kit renforcé.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 20h38   #9
jacketman79
Pour le test d’étanchéité vous faites comment ?
Oui j’ai fais la vidange avec changement de filtre à huile et l’huile 5w30 qui provient de notre bar à lub en Racing V ( huile qui correspond aux critères de la marque )
J’ai appelé chez Skoda , ils veulent bien faire une mise à jours mais le technicien m’a clairement dit qu’il ne sait pas ce qu’il injecte lors de la MAJ
Le véhicule a 142000 et d’après le client il roule au sp95 ordinaire.
Vieux 11/05/2021, 21h11   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Pour l'etancheité je fais dans le basique. Piston au PMH (soupapes fermées) je souffle dans le puit de bougie avec un mano de gonflage et voir ce qui se passe (il faudra se fabriquer un petit truc pour cela). Ca ne sera pas étanche à 100% mais la pression doit monter sur le mano. Si ça reste à 0 ou quasi, il y a fuite sur une soupape.
The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
fayssal2017 (16/06/2021), jacketman79 (14/05/2021), zenata (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 23h06   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SLT
¨Post log auto scan vcds
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fayssal2017 (16/06/2021), jacketman79 (14/05/2021), Nico76 (12/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 08h04   #12
Envoyé par jacketman79 Voir le message
tu prends une vieille bougie que tu perces au centre,
puis tu fixes (soudage/taraudage) un raccord rapide pneumatique ou une valve,
tu mets le cylindre en bascule, montes la bougie et met le circuit sous pression,
puis tu vérifies l'étanchéité avec un manomètre monté sur le circuit.
Avant ton intervention ça tournait bien,
forcément on peut légitimement remettre en cause la pause,
ou les pièces (non adaptées ou défectueuses).
Essaie de croiser aussi bougies et bobine (si possible) pour voir si le problème se déplace.
Vieux 12/05/2021, 08h09   #13
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, d après ce que tu dit l ECU voit juste si ta tète de piston est noir ratio trop riche; tu est bien sur des compression?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 12/05/2021, 12h38   #14
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
La voiture ne tournerai pas a l'éthanol ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
Vieux 14/05/2021, 07h22   #15
jacketman79
Etant débordé de boulot, je n'ai pas eu le temps de retoucher à l'auto pour faire le test d'étanchéité.
Je reviens vers vous une fois le test fait.
Je vous remercie pour votre aide.
The Following User Says Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
Nico76 (15/05/2021)
Rate de combustion Megane 4 Nika Renault, Dacia, Nissan 73 22/03/2021 12h52
raté de combustion Cylindre N°3 sur Golf IV 1.6 16v. d.cedric VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 17/03/2019 20h03
raté de combustion Cylindre 1" baso123 Renault, Dacia, Nissan 5 24/05/2018 20h35
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
