Vieux 28/09/2014, 19h00   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut Megane classique raté de combustion
bonjour.
Megane classique classique dont l injecteur N1 ne fonctionne pas.
au can clip:
DF:raté de combustion injecteur N1.
DF:Injecteur N1 : CC;CO;en butée maximum.
j ais permuté entre l injecteur 2et 1 c est pareille.
j ais monté un injecteur neuf c est le même défaut.
j ais contrôlé le faisceau de l injecteur 1 c est bon.
je pense que c est ECU qui déconne si c est le cas es que quel q un a une idée la dusse.megane 1.5 dci 2004
merci.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 19h24   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt enleve toi le doute prend les compression tu sera fixe entre probleme meca ou electronic
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
diagprog (28/09/2014), Drogo (28/09/2014), redpoker (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 19h43   #3
bmfrep
Avatar de bmfrep
j ais active avec le diag les injecteur un par un alors le 4,3et2 réagisse avec un bruit le N1 ne réagi pas aucun bruit
Vieux 28/09/2014, 19h47   #4
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
si l'injecteur ne fait pas de bruit, alors tu dois vérifier le câblage injecteur-calculateur.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Drogo (28/09/2014), nimbus (29/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 19h59   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
le câblage de l injecteur et en très bon état la continuité des deux fils de la fiche j usqueau calculateur et intacte
Vieux 28/09/2014, 20h05   #6
diagprog
Avatar de diagprog
alors essayer de poser un autre injecteur (par exemple le 2e) a la place du 1, et actionner avec clip pour savoir d'ou viens le problème du calculateur ou bien l'injecteur.
Vieux 28/09/2014, 20h09   #7
bmfrep
Avatar de bmfrep
j ais permuter entre la fiche de l injecteur N1 avec le N2 L activation donne du bruit au niveau du 1 mais pas le 2
Vieux 28/09/2014, 20h16   #8
diagprog
Avatar de diagprog
si t' sur du cablage entre l'injecteur1 et le calculateur alors je pense que t'as t'as un problème du calculateur.
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Drogo (28/09/2014), nimbus (29/09/2014), redpoker (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 20h18   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt bmfrep,
Oui nimbus a raison vérifie la compression moteur.
Je rajoute tu peut faire ce teste aussi pour voir ( voir vidéo) si tu as un problème au niveau de l'injecteur on aura une différence au retour du gasoil.
http://youtu.be/kKu3gd49a0k
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (28/09/2014), nimbus (29/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 20h19   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
si le problème est au niveau du calculateur es-qu il ya un moyen de le reparé
Vieux 28/09/2014, 20h22   #11
bmfrep
Avatar de bmfrep
l injecteur na aucun débit de retour il ne fonctionne pas je pence que le problème et au niveau du calculateur gestion moteur
Vieux 28/09/2014, 20h24   #12
bmfrep
Avatar de bmfrep
es qu il ya un moyen ou une idée pour le reparer
Vieux 28/09/2014, 20h34   #13
diagprog
Avatar de diagprog
a ta place je vais ajouter 2 fil entre l'injecteur et le calculateur, avant d'intrevenir sur le calculateur
si le calculateur ddcr.2 essayer avec ce schémas:
broche CALCULATEUR broche INJECTEUR 1
B-B4 ------> 2
B-A4 ------> 1
Vieux 28/09/2014, 20h44   #14
bmfrep
Avatar de bmfrep
j ais fait des shunt entre le calculateur et l injecteur c est le même problème .
Vieux 28/09/2014, 20h49   #15
Drogo
Avatar de Drogo
questions : le défaut apparaît aussitôt après démarrage ou juste après contact il revient?
. Peut tu expliquer mieux a quel moment apparaît le défaut ?
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Abs sur clio classique justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 21/01/2011 00h15
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
