Vieux 24/05/2018, 19h33   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut raté de combustion Cylindre 1"
Bonjour a tous svp
j'ai un soucis avec ma mégane Megane II phane I dci 1.5,
Mise en circulation: Avril/2005
Kilométrage: ~ 214 000
J'ai depuis un certain moment le famaeux message "INJECTION à CONTROLER". au dévbut ce message apparait de temps à l'autre, puis de plus en plus fréquemment. maintenant il parait presque tj, dès que de passe le 2ème, ou 3ème. en tous cas à l'arrêt il n'apparait pas.
avec ce message j'ai rémarqué un baisse de puissance du moteur et une certaine vibration lors de l'accélération (au niveau de 4ème vitesse, mais pas tj)
J'ai passé diagnostique et réparation puis aprés la sortie j'ai tj le même pb.
Un nouvelle fois chez renault mais cette fois ils me disent, après 3 jours de diagnostique, que j'ai un "raté de combustion Cylindre 1",
Ils ont echanger les injecteurs 1 et 2, et le pb reste tjs cylindre 1. de même pas de pb chez turbo.
Merci de votre lecture et de votre aide
Type de fichier : jpg 20180524_183430.jpg (92,6 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20180524_183459.jpg (95,0 Ko, 18 affichages)
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2018, 20h12   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
prend tes compressions, comme le problèmes ne vient pas de l injecteur et si su tu aurais un problèmes sur la commande tu devrais avoir un DF026 associer.
ton symptômes arrive en charges ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2018, 20h14   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je verrai bien un encrassement du conduit admission cylindre N°1. Si le cylindre N°1 reçoit moins d'air il aura une faiblesse lors de la poussée au moment du temps moteur (combustion)
Cependant il serait intéressant de connaître l'état des pressions de compression et de comparer le résultat cylindre par cylindre.
Une ratée de combustion est décelée par le capteur point mort haut. C'est lui qui transmet les vitesses d'accélération du moteur vers le calculateur d'injection.
Bon courage
Vieux 24/05/2018, 20h19   #4
RALPH
Avatar de RALPH
il faut aussi ce méfier des arbres a cames les cames ce bouffe et le poussoir avec comme chez VAG.
prend tes compressions.
Vieux 24/05/2018, 20h28   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par baso123 Voir le message
Bonjour a tous svp
Slt,
Il faut contrôler le câblage de l'injecteur n°1, si tout est bon alors fais un test de compression,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
vortex (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 20h35   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
vous pouvez poster le diag que l'on vous a facturé chez renault
+ la facture des pièces et travaux
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
