Vieux 15/04/2021, 09h26   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut 207cc 1.6hdi
salut les potos
j'ai acheté une 207 pour ma fille a bon prix en 1.6 hdi 180mkms
une aile tordu et fap colmaté
donc je trouve une aile de meme couleur,je redresse tout ce qui est tordu derriere avec un pallan
je m'attaque donc au fap,et c'est la que commence la galere
le mecano qui avait l'entretien a tout enlevé,c'est a dire les protections par chaleur ainsi que les fixations au moteur de la cloche cata
fixation cassé au raz du moteur,donc seul solution ,souder des ecrou pour extraire les vis
coté boite de vitesse ca c'est fait sans soucis,coté distrib,il y a un peut d'huile ,donc gros nettoyage et tentative de soudage,et la direct le feu,pendant 30s le temp de l'eteindre.
je defap et au moment de demarré le demarreur tourne avec l'impression que la compression passe dans l'echappement,et ca ne demarre pas.
au parametre pp2000 synchro aac ok ,mais pas directement il y a une latence de 4s
injecteurs ne corrigent pas sous effet demarreur et biensur 0 defaut
j'ai un peut regardé ou le feu a pris et je ne vois que le capteur de pression d'huile
je sais par experience que plusieur cerveaux bien fait marchent mieux qu'un seul
c'est pourquoi je vous demande des pistes que j'aurais zappé
http://www.armoreprog.fr
Vieux 15/04/2021, 09h35   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt yann
le feu a pas cramer les tuyau de go ?
yann3 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 11h06   #3
yann3
Avatar de yann3
nan,a premiere vu, ce n'etaient que de la petite flammes ca n'a pas eu le temp de prendre de l'ampleur,heureusement
je retourne controler
Vieux 15/04/2021, 11h46   #4
yann3
Avatar de yann3
j'ai reverifier
il n'y a rien d'autre que le capteur pression d'huile dans le coin ou le feu a pris et il est protegé par une gaine thermique
donc surement un probleme de coincidence
lorsque j'actionne le demarreur j'ai de la synchro aac avec un peut de retard,mais le compte tour ne bouge pas un pete
je recontrole les tour/mn a la valise
apres les soudures,je les ai faite batterie debranché,mais est ce que l'ecu n'a pas eu un pete?
je le lis bien en bench avec flex,je communique avec pp2000,mais va savoir,parfois avec l'electronique?
Vieux 15/04/2021, 11h52   #5
quelle pression le rail ?
Le véhicule démarrait avant l'intervention et le "drame" lol ?
yann3 (15/04/2021), zenata (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 12h24   #6
phil1
Avatar de phil1
cote distri la cible ou capteur rien a morfler ?
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
et surtout oui es ce que le moteur démarrer avant
apres si tu a souder batterie debrancher aucun souci ecu normalement ou alors coincidence...pas de bol
Vieux 15/04/2021, 12h47   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
aucun soucis si cosse débranché pour l'ecu
injection bosch ou siemens ????
Verifier tension et calage distri
au diag t/m ??? (sous action démareur)
pression GO ???
Start PILOTE , moteur repond ???
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
Boite manu ou auto ???
phil1 (15/04/2021), yann3 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 14h30   #8
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Essai d'enlever la courroie accessoire, si c'est pas le compresseur de clim qui te bloque le moteur .
Cela m'ai déjà arrivé, avec la voiture de madame sur un parking de supermarché , j'ai coupé la courroie car pas équipé .
La voiture est reparti apres cela et remplacement compresseur clim.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
yann3 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 19h39   #9
yann3
Avatar de yann3
merci a tous d'avoir repondu
alors,oui le moteur demarrait au quart de tour
trs sous demarreur 165trs
synchro ok
au start ou nettoyant frein,j'ai une combustion echappement sans demarrage,sur les diesel c'est parfois impossible de demarrer au start pilote,selon tempé
defaut 1351 comme presque toute les psa,donc sans incidence
pression rampe 235 bars
j'ai testé cet apres midi ,un autre ecu,en vain
un autre bsm,en vain
peut etre une piste avec zingilingiling,je trouve que les trs sont pas top et le feu a pris derriere le compresseur et allternateur
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
et bvm6 pour la transmission
Vieux 15/04/2021, 20h06   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Yann change le pignon vilo, la cible doit être hs et ne te fie pas au diag qui dit syncro ok
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
phil1 (15/04/2021), yann3 (15/04/2021), zingilingiling (16/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 20h11   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par bkprog13 Voir le message
slt bk
a se trouve le feu a continuer a bruler ds le cache distri plastique fondu sur la cible...
yann3 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 20h33   #12
zenata
Avatar de zenata
"je defap et au moment de demarré le demarreur tourne avec l'impression que la compression passe dans l'echappement,et ca ne demarre pas."
peut etre la defap ou il y a un soucis ???
yann3 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 21h20   #13
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Commence par changer le capteur PMH du villebrequin.Bonne chance.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
yann3 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 22h45   #14
yann3
Avatar de yann3
je vais controler tout ca,de toute facon j'ai la distrib a faire,donc je vais etre vite fixe,si ca se trouve,juste une coincidence
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
slt bk
ca n'a pas été un grand feu,juste quelques flamme rapidemment eteinte,mais effectivement peut etre des deguats a la distib pourquoi pas malgré les protections
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h42 ----------
nan,je suis sur de mon fichier et j'ai remis l'ori et pareil
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
de toute maniere c'est forcement mecanique ou capteurs
Vieux 15/04/2021, 22h50   #15
phil1
Avatar de phil1
re yann
si le souci c est a la distri que ca a cramer pense a faire le joint spy...sinon fuite assuree
Code PIN 207cc MEV17.4 FETEK Transponder, code pin 14 12/03/2018 19h31
207cc 1.6vti Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 11 05/12/2017 20h00
Défaut 207cc boot ouvert Ian995 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/02/2017 11h37
Peugeot 207cc Mezz PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
calage chaine de distrebution 207cc stofa-25 Mécanique générale 6 28/12/2011 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
