Discussion fermée
Vieux 01/11/2017, 19h20   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut 207cc 1.6vti
slm salut a tous , j'ai une 207cc 1.6 vti 120cv de 2010 200000km le véhicule démarre au quart de tour ralenti stable , quand j'atteint les 4000tr le véhicule saccade et au bout de 20 a 30 seconde d'accélération au-dessus les 4000tr le véhicule s’arrête et affiche "défaillance antipollution " voyant moteur s'allume et ventilo en route (ca se passe a froid comme a chaud) , je retire la clé au bout de 5mn je démarre il démarre au quart de tour ralenti stable j'ai scanné au diagbox défaut signial regime moteur P0336 , ma question si pmh hs le véhicule doit avoir des problèmes de démarrage ou voir ralenti instable ? merci d'avance
Harrachi est déconnecté
Vieux 01/11/2017, 23h21   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
enlève le capteur régime et contrôle la cible du capteur.
regarde si ya pas des dents de tordu !!
rotax est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Harrachi (02/11/2017), zenata (04/12/2017)
Vieux 02/11/2017, 00h29   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
je verrais ca apres le démontage
Vieux 05/11/2017, 21h14   #4
rotax
Avatar de rotax
des news de ta 207 ??
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Harrachi (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 23h50   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci les amis pour l'aide j ai pas encore résolu le probléme je vais controlé le capteur comme il a dit rotax ce weekend je vous tiens au courant
Vieux 04/12/2017, 00h20   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt a tous problème résolu merci les amis pour vos intervention rotax tu avais raison une dent tordu (voir la photo ) je l ai redressé + nettoyage capteur régime moteur tout est rentré dans l ordre bonne courage a tous
Type de fichier : jpg 207cc.jpg (51,3 Ko, 42 affichages)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
The Following 4 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
adiago (04/12/2017), komorovskij (04/12/2017), oli563 (04/12/2017), rotax (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 12h35   #7
rotax
Avatar de rotax
content que ta voiture soit réparer !!
et merci du retour c'est sympa.
---------- Post added at 12:35 PM ---------- Previous post was at 12:34 PM ----------
zenata (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 12h51   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour ROTAX
Tu es très compétent , et tu aides beaucoup
il faut plus de gens comme toi sur le forum
un grand thanks !!!!!!!!
zenata est déconnecté
Harrachi (04/12/2017), rotax (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 13h03   #9
rotax
Avatar de rotax
je fais ce que je peux.
je suis comme tout le monde j'en apprend tous les jours !!
sinon très sympa ton message :)
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
adiago (04/12/2017), Harrachi (04/12/2017), zenata (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 19h16   #10
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Envoyé par rotax Voir le message
Bravo , bien vu
MGS72 est déconnecté
Vieux 04/12/2017, 23h42   #11
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a une explication ce qui a tordu ta dent?
RALPH est déconnecté
Vieux 05/12/2017, 20h00   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
j 'ai acheté le véhicule avec boite hs (chez un pro) quand j'ai récccupé la voiture j ai remarqué qu'il avait un probléme au niveau du moteur .donc jpense qu il a tenté de réparé
la boite , et pendant il a touché une dent voila (peut etre que je me trompe !!!) voila
Discussion fermée
Défaut 207cc boot ouvert Ian995 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/02/2017 11h37
DEMANDE CLEAR POUR 207CC - autoliv 609221000 - 9664066680 suez13008 Airbag 3 13/10/2015 17h32
Peugeot 207cc Mezz PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
calage chaine de distrebution 207cc stofa-25 Mécanique générale 6 28/12/2011 16h37
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
