![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai un scénic 3 dci 110 avec dtc020229 dispositif de commande injecteur cylindre 2. l'injecteur a été changé et idem. il apparaît qu'il y a une solution à essayer est reprog ecu plus apprentissage injecteur. qqn a t il déjà eu le sujet ? merci |
#2 | |
Salut t’as testé ton faisceau ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | everson29 (05/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resserre les pins de la cosse d’injecteur souvent eu le cas sur r9m Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Contrôler aussi, si faisceau injecteur ne se met pas à la masse sur moteur ou autre.
| The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
Ecu sid305
Le faisceau m’a l’air clean Je vais tout de meme verifier et notamment sur l’injecteur ---------- Post added at 05:54 PM ---------- Previous post was at 05:53 PM ---------- C’est le 1.5 dci 110 non le 1.6 dci |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | fufounet (06/04/2021) |
salut, change de place l’injo
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (06/04/2021) |
Ça repond pas a la question tu as resserré ou pas les pins de la broche ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pas encore resseré les cosses
Je vais tester pour voir |
Slt test continuité faisceau jusqu'au calculateur ensuite tubprend l injecteur 2 donc en partant de la boite tu le mets sur le cylindre côté distribution et redit nous sa prend 5 minutes tu recuit les joints pour l essaye...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Binbin (06/04/2021) |
j'ai testé le faisceau ras, j'ai vérifié la prise sur l'injecteur et idem pas de souci
pour moi pas un souci d'injecteur les 4 ont été récupérés d'une voiture sans problème. |
#15 |
Attention à tes continuités, continuité OK, ne veut pas dire que tu a la bonne intensité pour commander ton injo, il suffit qu'il te reste un filament du fil, et la continuité sera bonne, mais intensité proche de 0. Autrement, après, il reste le calculo, mais il me semble que les injo sont commandés par paire.
| scenic 3 1.9 dci injecteur | geronimo10 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/02/2017 09h25 |
| telecodage injecteur scenic | kakou28 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 24/07/2014 18h53 |
| Commande injecteur mélangé ! | Gazou | Mécanique générale | 14 | 23/03/2014 09h05 |
| Commande ECU et injecteur | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 29/01/2014 21h08 |
| mc9s12dt256b dispositif est relié à cette fin, | audiocar | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 22/04/2013 13h11 |
