Vieux 23/02/2014, 18h36   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut Commande injecteur mélangé !
Après bien des recherches sur le DF173. J'ai repris les choses au début !
Et sur le c.. ! En faisant l'actuateur (permet de commander les éléments un par un)
J'ai découvert que les injecteurs ne sont pas commander dans l'ordre.
L'explique quand je donne la commande à l'injecteur 1 c'est bien le 1 qui fonctionne car quand je le débranche je ne l'entend plus s'ouvrir (petit tic tictic)
mais quand je demande l'ouverture de l'injecteur 2 c'est le 4 s'ouvre !
3 c'est le 4, le 4 c'est le 2 !!!!
Je deviens chèvre !!!!
si je reprogramme le calculateur ça va règler le problème ?
Si je le reprogramme avec son programme, a mon avis je vais retrouver le même mélange ?
Bien sur les câble ne sont pas croisés (de toute manière c'est pas possible)
Cordialement,
Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 19h24   #2
Gazou
Avatar de Gazou
Personne n'a une idée ?
Vieux 24/02/2014, 19h36   #3
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
C'est normal c'est l'ordre ou les pistons se retrouve en haut !
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Gazou (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 23h26   #4
Gazou
Avatar de Gazou
Donc sur la clip quand on envoie un ordre actuateur à l'injecteur 2 cela commande le 4 ?
La je suis bleuffé, car après quand on programme des injecteurs, il faut partir du cylindre coté embrayage et aller en suivant ?
Cordialement,
Gazou
Vieux 24/02/2014, 23h32   #5
salut question bête,
ca démarre ??
Gazou (11/03/2014)
Vieux 25/02/2014, 07h38   #6
Gazou
Avatar de Gazou
bonjour, oui, elle démarre. Elle tourne mal à froid et 1mn après ca tourne rond.
Simple question : quand on programme des injecteurs, quel est l'ordre ? injecteur 1 cylindre 1, injecteur 2 cylindre 2, etc...ou injecteur 1 cylindre 1, injecteur 1 cylindre 3 etc...
Parce que pour les tests avec l'actuateur c'est injecteur 1 cylindre 1, injecteur 1 cylindre 3
Cordialement,
Gazou
Vieux 26/02/2014, 20h18   #7
Gazou
Avatar de Gazou
erreur de frappe : parce que pour les tests avec actuateur c'est injecteur 1 cylindre 1, injecteur 2 cylindre 3,etc...
Vieux 09/03/2014, 21h06   #8
dgh242m
Avatar de dgh242m
dgh242m is an unknown quantity at this point
deja quel est le véhicule et le moteur ? l ordre d allumage est 1-3-4-2 le cylindre numero 1 étant coté distrib en général mai il y a des exceptions ( les sp5 gt turbo le cylindre 1 est coté volant moteur )
dgh242m est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dgh242m For This Useful Post:
Gazou (11/03/2014)
Vieux 11/03/2014, 11h11   #9
Gazou
Avatar de Gazou
C'est une clio ste campus 1.5DCI 70 cv 2007.
Pour la reprog l'injecteur 1 est coté embrayage.
Je n'ai plus la voiture en ce moment. Mais elle fait toujours des caprices. Elle n'accèlére pas pendant quelques secondes au démarage à froid. Elle tourne bizard sur 3 pattes pendant 1 mn à froid.
Et après elle fonctionne nickel.
Et toujours le DF173.
Je suis franchement bleuffé par la différence d'ordre des injecteurs entre la programmation des injecteurs et le test actuateur avec la CLIP.
Cordialement,
Gazou
Vieux 11/03/2014, 13h47   #10
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
je suis sure que ton clip est chinois, donc il faut s'attendre a tout ...
pour ton problème de ralentit,il faut changé l’électrovanne de dosage du carburant qui se trouve monter avec la pompe HP
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Gazou (15/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 17h07   #11
vincent
Avatar de vincent
vincent is an unknown quantity at this point
bonjour sur ma clip l'ordre est également inversé mais l'actuateur commande l'injecteur demandé.
cordialement
vincent est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vincent For This Useful Post:
Gazou (16/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 22h18   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pkoi code les injecteurs
Vieux 17/03/2014, 20h52   #13
Gazou
Avatar de Gazou
Merci,
Je vais me procurer des injecteurs et faire le remplacement. Et faire un retour.
Je vais essayer de débrancher la sonde de la sonde de T°
Cordialement,Gazou
Vieux 23/03/2014, 07h03   #14
Gazou
Avatar de Gazou
Suite et fin !
C'était bien un injecteur qui commencait à gripper. Depuis le changement le défaut est parti. La panne n'était pas franche.
Cordialement,
Gazou
The Following 2 Users Say Thank You to Gazou For This Useful Post:
adrar (17/04/2014), getstouss (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 09h05   #15
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
merci du tretour
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Gazou (04/04/2014)
commande relais alimentation sur 206 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/03/2014 06h09
Commande ECU et injecteur fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/01/2014 21h08
commande vocal bmw e90 330D Malfra90 Autoradio et Navigateur GPS 2 03/03/2013 22h07
adaptation melange sur polo hassini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/11/2012 23h30
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
